  • 13997阅读
  • 29回复
BPM-标准时间标准频率发播台的信号我们怎样利用它? [复制链接]
离线BA9BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-12-25
     咱们业余无线电爱好者和广播爱好者,对BPM-标准时间、标准频率发播台的信号都不会陌生吧!?
该台播发的信号特征是:
59分00秒——59分40秒,拍发电码呼号,BPM(持续时间40秒)
59分40秒——60分00秒,发送语言呼号,标准时间标准频率发播台(持续时间20秒)
00分00秒——05分00秒,发送协调时(UTC)的秒信号
05分00秒——10分00秒,发送世界时(UTI)的秒信号
10分00秒——15分00秒,发送无调制的载波,无声
15分00秒——25分00秒,发送协调时秒信号
25分00秒——29分00秒,发送世界时秒信号
29分00秒——29分40秒,拍发电码呼号,BPM(持续时间40秒)
29分40秒——30分00秒,发送语言呼号,标准时间标准频率发播台(持续时间20秒)
该信号出现在2.50000MHZ  5.00000MHZ   10.000000MHZ   15.000000MHZ  。
我们在短波通联中,经常会说,你的电台信号频率偏移了,频率不准确了,如果自己的收发信机频率确实不准确了,那么我们怎样利用这个标准时间、标准频率发播台的信号来自我校对我们手里的短波电台接收频率呢?
这个信号对我么来说,又怎样能合理利用这个天然的信号频率源来维修我们的短波接收机呢?谁能给讲讲,这个信号源的合理利用技巧和方法!谢谢!
Email: ba9bf@163.com
在线BH4rrg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-25
接收这些频率,电脑上装音频频谱软件测量拍频频率(差频)可以知道电台频率与已知频率的频率差。
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-25
电波表是不是利用这个?
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-25
电波表接收的是几十KHz的长波
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-27
离线BG2ISM
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-27
真不懂这个
我说有时候调到频率啥也听不到呢
  BG2ISM
离线hamly
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-28
我用于SSB收音机的差拍校对
DE BH6KWC OM64
离线BG4FQD
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-28
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:电波表是不是利用这个? (2018-12-25 22:07)
中国的制式的电波授时台是 68.5Khz的长波,商丘发射站发的。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-30
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:中国的制式的电波授时台是 68.5Khz的长波,商丘发射站发的。 (2018-12-28 15:12)
涨姿势了
离线BI1EIH
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-30
存俩相邻的频率:10.000.300 LSB, 9.999.700 USB,然后两个频道切换听音调差别多大即可判断本机Ref频率是否准确。人耳在300Hz附近基本上1-2Hz的差别就能听出来
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线BI4UUU
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-31
普及一下,以前远洋船上对该信号的使用:
船上有个标准时钟,就是个精度较高的石英钟,报务员每天利用该信号校对时间一次,
作为天文测量定位的标准时间。
平常定位都靠GPS,但假如GPS没信号或坏了,茫茫大海之中,就要靠古老的天文测量定位,
当然现在有网络传输时间信号,但没网络情况下就不行了。
业余爱好者如何使用这信号,就各显神道吧。
离线hamly
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-31
美国明年就要取消WWVH 和WWV
DE BH6KWC OM64
离线小朱
只看该作者 12楼 发表于: 2019-01-02
普通校电台频率可以的
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bg3imx
只看该作者 13楼 发表于: 2019-01-14
BPM的信号除了校准频率,还可以用来判断信号传播是否开通。
呼号:BG3IMX
QTH:内蒙古鄂托克旗乌兰镇
QQ:519807219
操作类别:B级
离线BA9BF
只看该作者 14楼 发表于: 2020-02-11
标准时间标准频率时间发布台,播放的等幅报的标准单音频信号是多少HZ的?
是不是700Hz。
离线bg3xx
只看该作者 15楼 发表于: 2020-02-11
具体比较实用,精确的利用方法我有。一句两句说不具体,有需要的爱好者可以私信给我。
离线bd4qxf
只看该作者 16楼 发表于: 2020-02-11
用ft8的软件,在10.001,看看你的瀑布雨标定一下,看看在不在1k
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-24
BD4AQR KF5GSV
离线yangjiang
只看该作者 18楼 发表于: 2020-04-01
我用这个信号来校准我的SDR,然后用SDR作为频率计来校准我的电台
离线bg4ipq
只看该作者 19楼 发表于: 2020-04-04
可以将电台频率调制9.9999模式USB,这时听到的声音应该是标准的1KHz。可以此来校准频偏
来自青岛的无线电爱好者
呼号:BG4IPQ
QQ:185771369
Email:haiyun_music@163.com
