  • 2768阅读
  • 2回复
安捷伦 8935   E6380综测   如何测试双工器 [复制链接]
离线BG7BUM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-12-15
安捷伦 8935   E6380综测   如何测试双工器,哪个高手能不能做个教程发论坛啊
湖南娄底欢迎您!
中继频率:
439.875   432.275   88.5
147.850   144.050   100
姓名:周文贵
呼号:BG7BUM
电台:FLEX-6400  ICOM IC-7100   YAESU FT-dx1200  TS-450S
天线:OB16-3   XWF17 12-3   CL20
手机:13973816593  QQ:289500725
邮编:417000
地址:湖南省娄底市娄星区
离线bh4ouf
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-21
百度上好像有操作说明或是教程
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
离线老火腿
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-24
双工器测试
双工器实际上是 2 个带阻滤波器的组合。所谓带阻滤波器,就是在某个设定
的带宽内不让信号通过,而其他信号则能顺利通过。双工器有三个端口,一
个公共端口,用于接天线,一个低频点端口,多用于接发射机,以承受功率;
一个高频点端口,多用于接接收机。低频点端口实际上的带阻是高频点,除
了高频点的信号外,其他信号都能通过。高频点端口实际上的带阻是低频点,
除了低频点的信号外,其他信号都能通过。所以我们在调整双工器的时候,
在调低端的时候,我们要测试的实际上是高端,频谱仪的中心频点是高端;
在调高端的时候,我们要测试的实际上是低端,频谱仪的中心频点是低端。
我现在用于测试的双工器,高端是 468MHz,低端是 458MHz。那么低端是
对 468MHz 进行带阻,高端是对 458MHz 进行带阻。下图是双工器内部原理
图:
UnRegistered
本章只对双工器如何测试进行说明,至于如何调试,本人确实不懂。不过会
测试了,离调试就不远了,调试一般就是对双工器腔体后面的反射螺丝进行
调整,这个需要经验。
下面介绍如何测试,首先要正确接好双工器与仪器。在调试的时候,我们最
好按照射频信号在双工器中的流向进行接线。
下面介绍仪器的操作方法,首先按“Spec Anl”进入频谱仪界面。我们
先设置射频输入口为“ANT IN”,设置中心频率为 468MHz,按照实际
需要调试的双工器的频率设置,调整低端的时候,把中心频率设为双工
器的高端频率,调整高端的时候,正好相反。参考电平设为 0dBm,把
UnRegistered
频谱带宽设为 30MHz,,如下图所示,
然后,进入二级菜单“RF Gen”信号源设置,
在这里要设置信号源为跟踪源(Track),电平值设为-10dBm,射频输
出端口设为“Duplex”,如下图所示,
UnRegistered
然后进入二级菜单“Auxiliary”,设置一些杂项,如下图所示:
UnRegistered
为了减去电缆的衰减,和信号源本身的信号强度的影响,方便后面读数,我
们要把电缆的参数记忆下来,我们直接把 2 根测试双工器的线用转接头连接
起来,然后把光变移动到“Save B”这里,
按一次,就记住了当
前的电缆的损耗。等下再选择 A-B,
的时候,就自动把这些参数
补偿进去了,读出来的数值就是双工器的插入损耗和隔离度。
补偿完了,应该是下面这个样子,
,这里显示的数字应该是 0dBm.
这些参数设置完了,就可以进入测试了,按照上面的接线图,连接好双工器
UnRegistered
和仪器。测试的结果如下,隔离度是 64.15dBm,隔离度最好的额地方正好
在中心频点上。
为了看得更清楚,我们可以吧频谱的宽度设为 5MHz,看一看更清晰的情况。
可以看出带阻的带宽还是不错的,至少有 3MHz。
如果带阻的频频不在正中间,就请调整双工器的谐振腔螺丝,调到中间为止,
这个涉及到具体的调整技术,本人不熟,还请读者自行摸索。
低端就这么测试完了,高端的测试和低端一样,只是需要将频谱仪的中心频
率更改一下。
UnRegistered
下面说一下双波谷的曲线是怎么测试来的。
按照下图的接线方法,就可以测试出双波谷的曲线,其实很简单。
下面是测试结果: UnRegistered
UnR
附件: HP安捷伦综合测试仪6381简易说明书.pdf (4304 K) 下载次数:64
老火腿=bg8jg
