  • 6611阅读
  • 23回复
最新能让日志软件通过CAT口控制80C的数据盒 [复制链接]
离线ba2ba
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-12-10
经过几个月的努力,能实现日志软件控制FT80C频率、模式的数据盒的基本版本出炉了。
限于目前还没有发现真正能让日志软件控制80C的数据盒,加之此盒还需进一步验证,在此,仅贴出盒子的外观和80C被联机后液晶屏的显示情况。
80C液晶屏上右上角,只要显示“CAT”,就证明其CAT口正在接收频率、模式的数据。
这时,更改日志软件N1MM或LOG32上的频率或模式,80C就会跟着动作,限于80C无法返回数据,因此,只能达到日志软件控制80C,无法让80C返回来控制日志软件。
[ 此帖被ba2ba在2018-12-10 19:27重新编辑 ]
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线hamly
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-10
鼓励一个
DE BH6KWC OM64
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-11
赞,这是不错的
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-11
FT80C怎么会无法返回数据呢
离线BD6QOQ
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-11
支持折腾,让老机器发挥余热。。。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线ZYT
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-11
枯木逢春。80C用户的福音。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线BG2ASC
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-11
很不错
Callsign  BG2ASC
Grid  PN17XH
RIG  HF FT-180A   UHF FTC-5203
ANT  Random wire RX456 Tuner
e-mail  bg2asc@qsl.net
离线ba2ba
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-12
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:FT80C怎么会无法返回数据呢 (2018-12-11 13:34)
我实验过N次,确实无法接收到80C返回的数据,从80C电原理图可以看出,80C电路本身就存在缺陷,也就是电路固有的毛病,有兴趣可以看下80C的与CAT关联的电路。
也许我的测试还有不完善的地方,欢迎指教。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bd2mc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-13
这个一定要点赞!
星空的闪电
QQ:327755217
E-maill:bd2mc@qq.com
QTH:
邮编:
离线BH3NEK
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-13
不容易,可以让老机器焕发青春了
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-13
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:我实验过N次,确实无法接收到80C返回的数据,从80C电原理图可以看出,80C电路本身就存在缺陷,也就是电路固有的毛病,有兴趣可以看下80C的与CAT关联的电路。
也许我的测试还有不完善的地方, .. (2018-12-12 19:15)
不知你使用的是什么日志软件可以只单向通信
N1MM是需要获取电台串口回复数据才知道有没有成功连接,如果一段时间没有回复会认为超时,停止与电台通信,其他软件我没试过。
离线ba2ba
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-14
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:不知你使用的是什么日志软件可以只单向通信
N1MM是需要获取电台串口回复数据才知道有没有成功连接,如果一段时间没有回复会认为超时,停止与电台通信,其他软件我没试过。 (2018-12-13 13:29)
你说的没错,N1MM和LOG32都是如此。就是因为80C无法返回数据,因此,日志软件会报错,我采取了一个措施,可以让日志软件不再报错,这样,日志软件就可以更改80C的频率、模式等。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线ba4dl
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-14
FT80C就是747 n1mm读取cat(建武叫remote)很不稳定,还有757也有这个问题,我以前用ft840同样如此。但是Ham Radio Deluxe可以很好地控制上述型号机器。CAT口是标准的ttl5v串口,低电平为0,高电平5V(3.3V)为1。电脑232串口+12v为0,-12V为1。淘宝上有ttl转232接口,也可以用MAX232芯片自制,如果再加上hl340芯片就可以将cat口直接变成usb了。串口有收发两根线,因为是单工,有些机器将收发两根线并成一根,用一个3.5两芯插头连接。
离线ba2ba
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-15
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:
谢谢跟帖,我比赛时用的是N1MM,平时用Logger32,没有用过HRD。
正常能跟日志软件联机的电台,都是在接收到日志软件发来的串口协议后,返回电台工作参数,比如:频率、模式。我在测试80C时,根本没有接收到电台的返回的数据,同时,只有N1MM软件里带有80C选项,Logger32里没有80C的选项。
因此,现在的问题不是N1MM跟80C联机时读取数据不稳定,而是80C根本不能返回电台的参数数据,从下面的80C的CAT口电路中就能看出来,其CAT输出口(OUT)正常应该输出高低电平,但经实测是始终输出有接近5V的电压,无论是改变80C的频率还是模式,此电压值几乎不变,根本达不到输出TTL电平的要求,也就是无法输出串口数据。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
只看该作者 14楼 发表于: 2019-02-13
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:谢谢跟帖,我比赛时用的是N1MM,平时用Logger32,没有用过HRD。
正常能跟日志软件联机的电台,都是在接收到日志软件发来的串口协议后,返回电台工作参数,比如:频率、模式。我在测试80C时, .. (2018-12-15 21:03)
有没有测一下在N1MM发来联机数据时,CPU 25脚是否有数据输出?要么CPU有问题,要么有输出部分驱动电路有问题,也或者要设置一个什么参数后CPU才会返回数据。
离线ba2ba
只看该作者 15楼 发表于: 2019-02-14
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:有没有测一下在N1MM发来联机数据时,CPU 25脚是否有数据输出?要么CPU有问题,要么有输出部分驱动电路有问题,也或者要设置一个什么参数后CPU才会返回数据。 (2019-02-13 23:05)
我没有测量80C 的CPU 25脚工作状态值。仅测试了CAT 的OUT引脚,当80C接收到有串口数据输入的时候,OUT引脚从高电平变为低电平,仅此而已。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
只看该作者 16楼 发表于: 2019-02-14
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:我没有测量80C 的CPU 25脚工作状态值。仅测试了CAT 的OUT引脚,当80C接收到有串口数据输入的时候,OUT引脚从高电平变为低电平,仅此而已。 (2019-02-14 19:51)
如果你有时间可以测一下。CPU坏的可能性比较小,除非是之前受过伤。
离线BH4rrg
只看该作者 17楼 发表于: 2019-02-15
TK 80联电脑同样存在电台不返回数据的情况
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线小朱
只看该作者 18楼 发表于: 2019-05-22
按说应该可以返还信号的,估计哪方面设置有问题或者机器有器件老化了。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 19楼 发表于: 2019-05-22
这种6芯插头在哪能买到,谢谢
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
