  • 3158阅读
  • 9回复
建伍TS850 950串口通信疑问 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-12-10
做了USB转串口电台控制器,和手里建伍TS850连接,死活无法通信。
软件:N1MM
设置方法:
其中DTR和RTS改为handshake试过,也没反应。如图设置时,电台的CTS端被拉低电平,而电台TXD(数据送往PC)端从开机之后一直是低电平,没有变化。
朋友帮忙测了联机正常的TS950,TXD端也一直是低电平。
搞不清楚建伍这类机器和电脑联机的方法。有朋友了解的吗?
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-10
大佬还有不懂的事情?
离线BG2ASC
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-10
做的接口如果没有RTS CTS 那么电台端的RTS CTS要短接
Callsign  BG2ASC
Grid  PN17XH
RIG  HF FT-180A   UHF FTC-5203
ANT  Random wire RX456 Tuner
e-mail  bg2asc@qsl.net
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-10
连接过不过不是这软件
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-10
回 BG2ASC 的帖子
BG2ASC:做的接口如果没有RTS CTS 那么电台端的RTS CTS要短接 (2018-12-10 16:36)
电台的RTS CTS都是高电平的,他们短接在一起会有反应吗?晚点试试
N1MM上的两个信号应该做什么设置?
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-10
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:大佬还有不懂的事情? (2018-12-10 16:30)
小弟不懂修洗衣机
离线BG2ASC
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-10
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:电台的RTS CTS都是高电平的,他们短接在一起会有反应吗?晚点试试
N1MM上的两个信号应该做什么设置?
 (2018-12-10 18:22)
N1MM上要把DTR或者RTS其中一个置高电平,具体哪个记不清楚了
Callsign  BG2ASC
Grid  PN17XH
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-15
看看说明书,是否要将rts置低电位请求电台发送数据,我ft950也可设置菜单将rts关闭让电台不需请求也能发送数据
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-15
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:看看说明书,是否要将rts置低电位请求电台发送数据,我ft950也可设置菜单将rts关闭让电台不需请求也能发送数据 (2018-12-15 00:17)
850的说明书里有命令格式,但没有描述电脑串口应该怎么控制电台串口。
现在不管怎么操作,电台串口都没有回复数据。
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-15
今天终于搞清楚原因,建伍的6PIN类型串口使用极性颠倒的TTL 232信号(即高电平代表0,低电平代表1),所以用自制连接器时,应该提供极性颠倒的TTL 232信号,否则无法连接。但如果是标准RS-232电平,经过幅度变换之后直连(就是IF-232C的工作原理),这种不会有问题,因为标准RS-232本身是极性颠倒的信号。
而电台端的CTS RTS需要连在一起。2楼朋友说的对
