  • 6062阅读
  • 15回复
健伍707不能业余段发射,请教拨码方法 [复制链接]
离线bi3pgr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-12-05
707非业余段,按PTT键可以到发射状态,业余段不可以,查资料是全段机,后面有拨码,不知道杂拨,请教谢谢
离线bi3pgr
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-05
离线司超智
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-08
说说怎么解决的
离线BG4RFF
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-12
拆掉D12吗?
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
手机:妖怪怪儿,五个妖狗动钩钩(防止恶意电话,先短信联系)
离线chenerbox
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-13
这样的帖子看着难受
论坛搜的, 随手贴上
本机可以在信道模式和置频模式工作。
1 关掉电源。
2 打开机器的底盖可以发现在底部电路板偏左位置有四个拨位开关1 2 3 4
将其都调在off位置。在开关的上部有三个二极管将远离ic芯片的两个断开。
3 按住c键(在机器右上部打开小盖,向下翻开,内有按键)开机。机屏显示hello。
4 此时是在信道模式。按ent键屏幕显示-.---.-这时可以输入您想使用的rx频率,位数不足的用0补位,然后设置接收模式,按mod键可在lsb usb h3e cw循环改变,再按ent键存入rx频率,屏幕在显示-.---.-同上存入tx频率。(此机可在所有的99信道中设置异频收发工作)想存多少就由您自己定吧!
5 此时机器工作在信道模式,当转动调协拨轮改变的只是信道(1-99chn)。如果要进入连续可调的置频模式按c 再按84(c+84)按ent确认,可听到确定音。这时转动调协轮可连续改变工作频率。其中:按c+1 c+2 c+3步进值分别是100Khz 1khz 100hz。
6 要回到信道模式,按c+85 ent 。
7 在置频模式下,按c+81可以关掉各按键的确定音。如想重开此功能,按c+80。
8 在各种模式下,按scan键可频率或信道搜索,各位一按就知道了。
9 面板上的tune键为外接天调控制键,使天调自动工作
BH4VEP
离线bd5ir
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-14
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:这样的帖子看着难受
论坛搜的, 随手贴上
本机可以在信道模式和置频模式工作。
....... (2019-08-13 21:20)
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线lywzqhappy
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-25
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:这样的帖子看着难受
论坛搜的, 随手贴上
本机可以在信道模式和置频模式工作。
离线lywzqhappy
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-02
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:[表情] (2019-08-14 10:19)
离线bg7rff
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-25
这么复杂?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-28
回 chenerbox 的帖子
[quote]chenerbox:这样的帖子看着难受
论坛搜的, 随手贴上
本机可以在信道模式和置频模式工作。
[ 此帖被bg7rff在2021-07-29 22:57重新编辑 ]
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg8bph
只看该作者 10楼 发表于: 2021-08-19
刚好进一台707有用
呼         号:BG8BPH
地址:四川省成都市
邮编:610041
离线bg7rff
只看该作者 11楼 发表于: 2021-08-19
bg8bph:
刚好进一台707有用[表情]
难怪见你总是看707的帖
[ 此帖被bg7rff在2021-09-03 03:28重新编辑 ]
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg8bph
只看该作者 12楼 发表于: 2021-09-20
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:难怪见你总是看707的帖 (2021-08-19 16:24)
我看你的机器不错,成色那些哈。这款机器好用操作也简单。不过有一个问题按照上述储存频率方式有时候不能储存。不知道你的机器有这个问题没有?最近迷上了FT8发射功率转换快就按两个键,大功率的时候可以出150瓦。上万公里都很容易
[ 此帖被bg8bph在2021-09-20 23:28重新编辑 ]
呼         号:BG8BPH
地址:四川省成都市
邮编:610041
离线bg8bph
只看该作者 13楼 发表于: 2021-09-20
哦 晓得了 我输入的时候多输入了一个0.输入7.0470就正确了.
[ 此帖被bg8bph在2021-09-21 00:01重新编辑 ]
呼         号:BG8BPH
地址:四川省成都市
邮编:610041
离线bg7rff
只看该作者 14楼 发表于: 2021-09-22
回 bg8bph 的帖子
bg8bph:我看你的机器不错,成色那些哈。这款机器好用操作也简单。不过有一个问题按照上述储存频率方式有时候不能储存。不知道你的机器有这个问题没有?最近迷上了FT8发射功率转换快就按两个键, .. (2021-09-20 23:25)
我的没什么问题啊!你照着说明存试试看!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bd2dp
只看该作者 15楼 发表于: 2021-09-27
入手几十台。不用扩频。
