  • 4248阅读
  • 15回复
电脑电源的故障 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-11-29
近段时间,陆续有好几台台式电脑出现冻结在启动画面,莫名其妙蓝屏,时不时又自动重启,有时候突然屏幕冻结不能进行任何的操作等莫名其妙不能稳定工作的故障。
经过一段时期的艰苦排查,终于查出了故障无一例外都是由于电源引起的,更换一个电源就好了。
但是测量这些换下来电源的输出电压又都是正常的,这些电源也能正常启动和关闭。
有没有高手遇到过同样的问题,这些电源里面到底是什么问题引起这样的故障?
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-29
是干扰不?
  BG2ISM
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-29
电容鼓了,纹波大了
孙晓   山东莱阳  QQ:1257244053  手机:一三六八八六七五一三九
火腿杂货铺:http://bg4igx.taobao.com
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
离线bg8hr
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-01
输出部分的大容量滤波电解电容容量干涸失效,外观目测鼓起,也有不鼓失效的。
离线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-01
初级整流200v电容挂了
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-02
今天把电源拆开,表面没有发现什么问题。把所有的电解电容拆下来测量,除了高压滤波电容容量从680微法变成470微法之外,其它容量都变化不大。打算更换滤波电容后再试试。
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-07
这两天把另一电脑的电源拆开研究,经过检查发现其中几个滤波电容的容量稍有减少,但是仍然把其换掉,但是问题仍然得不到解决。用万用表测量电源输出电压,发现在电源电路板上输出的5V电压,经过一小段连接线到硬盘插座就变成了4.2V。用万用表测量这段电源线的电阻竟然有1.5欧姆!判断是电源线变质造成线电阻增大。果断更换一套电源输出线,电脑就恢复正常了。回过头又把换掉的容量略有减少原机电容重新安装回去,电脑也能正常正常工作。
证明主要问题是电脑电源用了劣质电线,工作时间久了线阻增大,造成输出电压经过线损之后,电压不稳定兼下降严重,使电脑不能稳定工作。
离线bg3nde
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-07
东西质量不行,文波太高,不能用,或者用不长
建议大牌子电源,贵点,但是稳定。
电源质量不好第一个坏的就是硬盘,那里面可都是咱的宝贝
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-10
星期天检修第三个电源,检查了电路板上的电解电容,容量是略微有些下降。由于前面几个电源的已经积存了一些电解电容,就毫不吝啬地把全部电解电容都更换掉。可是,电脑时不时死机和不定时重启的故障依然存在。在维修过程中,偶然发现电源里面的风机有时转有时停,就算转动也是很慢。于是把风扇拆下来,发现是风机山寨,轴承磨损严重,风叶转动阻力大。更换一只好的静音风扇之后,故障就消除了。
这个电源故障原因是风机不良,引致电路过热保护,造成电脑死机和重启等现象。又因为风扇放在后面位置,一般都没有留意风扇的转动与否,而且,是时转时停,所以,没有第一时间排查出来。
至此,三台由于电源引起故障的电脑都全部修复了。
离线husy
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-15
难道大佬你遇上了铁芯镀铜的电源线?
LOC:OL63na
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-17
也遇到过风扇问题导致温升大造成死机
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2023-03-27
话说其中的一个开关电源搞好了之后,还是会出现工作不稳定的情况,经常不定期莫名其妙地死机,而且越来越频繁,好几次有丢垃圾桶的冲动,所以大部分时间都是闲置状态。
退休后心情好时拆开来进行测试检查 ,先是怀疑电源工作不稳定是因电解电容干枯失效所致,但把电源上的全部电解电容拆下来测试又都是正常的。
后来用示波器测试发现-12V输出的纹波有点大,
为此特意加装了一级LC滤波回路来抑制,但是上机测试故障依旧。
正在无计可施之际,BA7IB提醒说是否开关管功率不够?于是按照建议准备更换开关管试试,谁知一拆就发现固定开关管的螺丝已经松了,开关管根本就没有被固定在散热板上。
马上拧紧螺丝,然后装上电脑上试机,结果正常了。
又将电源上加装的LC滤波回路拆掉,恢复回原来的样子,再装回机上,也是能正常运行。
今次真系一剂就断尾了!
故障原因就是电源在制造时没有拧紧开关管的固定螺丝,开关管散热不良致工作不稳定导致电脑不定期死机!
就这样一个小问题引起的故障,算起来断断续续来来回回折腾都有好几年了。
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2023-03-27
前文再续书接上一回,话说电脑的开关电源搞好几天后,完美主义强迫症又发作了,手痕痕又想把电源的开关管拆下来,再涂抹上散热硅脂,以求获得更完美的散热效果。谁知在拆焊开关管时,电路中还残存着高电压,再加上老眼昏花,烙铁头不慎把开关管的G极和D极短路,于是高电压瞬间就把开关管、驱动集成电路和供电稳压管等都一锅端全击穿了。
真是不作死就不会死,一夜又回到了解放前。
本来对于这类明确的人为故障,只要细心查出被损坏的零件并全换新的就能修复。可是在家里翻箱倒柜都找不到参数相近能代换的零件,在网上搜到汕头的网店有相同型号的拆机开关管,谁知到货之后经过测试是流嘢,管子的导通内阻很大,发热非常厉害,根本不敢用。
唯有搭公交车去天河岗顶的新赛格找回以前帮衬的零件店去买。
可能当天去得比较早,整个赛格商场没有几个人,原来拥有三个联排档位的零件店,搬到了商场里另一边的小档口里,老板惨兮兮的坐着角落里。
寒暄几句后,居然能买齐所有的零件。
怕零件被虚标,特意把开关管的功率容量买大三分之一,反正封装一样的就能装上去。回来经过测试,所有零件都没有问题,再次证明这间店卖的东西还是靠谱的。
更换好零件之后,稳妥起见先用低压分段试机,正常后再分别进行整机的空载和满载测试,确认电源已恢复正常,经过一番折腾之后又满血复活了。
离线bi4mdm
只看该作者 13楼 发表于: 2023-03-27
SB5V二极管损毁或性能不良得情况多。楼主这种情况头一次见。
山东日照土著HAM。工作地址在杭州及常州
抖音号:日照鸣笛机车
V:rizhaomingdijiche
售私人直升机。
只看该作者 14楼 发表于: 2023-09-07
唉,垃圾桶又没生意可做了
我读书少  不要骗我
只看该作者 15楼 发表于: 03-01
前些天家里一个台式也是经常出现掉硬盘和偶尔蓝屏的情况,或者用着用着卡停
我开始怀疑是硬盘问题,把硬盘拆换到其它电脑上,工作正常,给问题电脑换了新硬盘后,问题依旧,我就怀疑是电源或者主板问题
大伙说主板一般不出问题,问题是电源,我就把一个早期淘汰的老电脑上的电源拆下来,是个GreatWall的,好在这个电源看上去做工什么的至少样子都不错,换上之后,电脑到现在都一直正常。原来的那个电源轻飘飘的,拆开一看,内部各种差,能想到的差都有
