  • 5266阅读
  • 8回复
长线天线背噪太大怎么解决? [复制链接]
离线荣倪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-11-19
周六在两楼之间斜拉一条长线天线,对面6楼拉到家里3楼。长度任意,地线接家里防盗网。经天调调谐后40m波段背噪在s9+10左右不经天调在s7左右。(不经过amp)背噪太大无法识别通联只分别收到了一位9区和5区老师的单边话音。具体内容背噪太大无法抄收。其他频段也一样,可以调谐,背噪太大。请问老师该是什么原因。
在线BA9BF
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-19
这只能说明你周围的电磁环境太差,没啥好的解决办法!
换个小环天线试试,也许对接收效果有改善!但是,发射效果小环天线并不好!
Email: ba9bf@163.com
离线荣倪
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-19
请问老师,长线的长度任意可以吗?使用天调mat 40推荐长度12m,使用这个长度的话有什么依据,振子两端需要与绝缘板绕几圈固定,那么振子长度包含这几十厘米的固定长度么?还是怎么计算的?
还有一个问题就是现在天线是直接用绝缘材料与楼体连接,振子和楼体之间只有几厘米的空间。需要加大这个距离么?
我是新人问题比较多 请见谅。
离线bl7ia
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-19
长度差不多就可,只要可调低 swr  振子离楼体远少少好些,
把机器及天调接到同一个地,
你这种噪音主要离民居太近,灯及电器干扰,很难搞的,留意下是否白天好些,晚上差些
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-19
好简单,把方圆五百米的电停了
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-22
在线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-23
楼主好!
我的斜拉端馈天线,与您的长线天线,架设形式,差不多。
(六楼顶边缘,斜拉到二楼阳台。)
我试验过,天线部分23米的。
现在,用46米,折合的。(斜拉向上23米,再折回23米。间隔3米。)
地线部分,每个波段的,四分之一波长。(展开,放在室内。)
自制匹配器。(L匹配。一个电感线圈,四个抽头。一个双联365pF空气电容。)
家里的电器,自己检查测试过,没有干扰。
最强干扰源,是一楼邻居的,电动摩托车充电器~
(邻居充电,S表9+)
幸运的是,邻居的充电器,不是24小时,连续工作。
我还可以,有时间,玩儿一下~~~
早晨,底噪小,20--40瓦,CW模式,通联过几个欧洲台~
建议您,先查找一下,您附近的干扰源,了解一下,干扰源的工作时间。
离线荣倪
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-25
谢谢各位老师,已经把长线缩短离开楼体,背噪显著减小。可以收到一些台了。
离线xitonghan
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-27
接收用mini whip 发射用长线,做个继电器切换
接收位置要测试下 哪里干净挂哪里,最后远离人类
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
