  • 5147阅读
  • 20回复
建伍TS-140S 高段失锁如何解决 [复制链接]
离线bg6mfg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-11-15
建伍TS-140S 21兆以上,及24M  28M  29M  失锁,频率不显示,带有报警声,不知从何下手,请教老师们给于指点,在此谢谢!!!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-15
21以上的话是有两个波段失锁了。。15.00~21.99和22.00~29.99!
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-15
离线小朱
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-15
好好修,不要动不动就垃圾桶,玩的是过程。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bg7igi
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-15
看vco附近的R、L、C元件老化变值损坏现象!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg2qcg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-15
变容二极管也要检查,换到正常波段看看。电感、电容有廉价小仪器测试,变容二极管不太容易。
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
离线BD6AHP
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-16
VCO盒子里的胶老化漏电,那镊子搞掉。
de BD6AHP
安徽滁州
离线bg6mfg
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-16
VCO盒子里的胶已清除,还是老问题,22.00~29.99失锁,没电路,谁有帮帮忙指点具体胡电路
离线bg6mfg
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-16
变容二极管标号D40是什么型号的
离线bg6mfg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-16
ITT310TE 变容二极管用什么型号可以代替啊,找到图纸了
离线BG5CNA
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-18
1先查频合板工作电压正常吗?交流通路好吗?就是频合失锁否
2查VCO电路工作电压正常吗?中周失调吗?确定以上都正常,就是胶曰子久了变质引起无形电容,把胶清理掉就ok了
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bg6mfg
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-19
谢谢!!!BG5CNA  我再测试一下
离线bg6mfg
只看该作者 12楼 发表于: 2018-11-19
离线bg6mfg
只看该作者 13楼 发表于: 2018-11-19
BG5CNA VCO  是这个电路吗
离线BG5CNA
只看该作者 14楼 发表于: 2018-11-22
是VCO电路
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bg6mfg
只看该作者 15楼 发表于: 2018-11-23
BG5CNA 这部分电路供电正常,频率高低也随变容二极管的电压有变化,带通控制也是对的,低通也是对的,原来这个及其有莫名其妙的频率乱码,复位会好,工作时间一长就会乱码,然后我把EPROM储存芯片拔下来重新安装后,以前的问题再没出现过,带来的故障就是上面的问题,不会是储存片的数据有错了吧
离线bg6mfg
只看该作者 16楼 发表于: 2018-12-02
没朋友再给俺支招吗?
离线BG5CNA
只看该作者 17楼 发表于: 2018-12-07
回 bg6mfg 的帖子
bg6mfg:没朋友再给俺支招吗?[表情]  (2018-12-02 01:40)
你可把EPROM的数据重新写一次试试
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bg6mfg
只看该作者 18楼 发表于: 2018-12-07
回 BG5CNA 的帖子
BG5CNA:你可把EPROM的数据重新写一次试试 (2018-12-07 12:34)
手里没有数据,请问一下你那有吗
离线bg6mfg
只看该作者 19楼 发表于: 2019-01-11
那位老师请指点秘籍
