  • 4592阅读
  • 17回复
扫频仪测试天线需要哪些电缆? [复制链接]
离线IDK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-10
有了东西不能用,有点麻烦,呵呵。
需要哪些电缆呢?自己做这些电缆如何处理呢?怎么接法呢?谢谢拉,73!
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-11
您说的是延时线?
离线IDK
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-11
现在的情况是我缺少原配的测试电缆及探头,也不知道该如何来测量天线,所以求教一下,谢谢拉。
离线IDK
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-12
求助啊!
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-12
除扫频仪以外的设备配件
t型头
延时线
检波头
标准负载
连接方法:
扫频仪输出---t型头--延时线---被测件(天线,校准时用假负载)
扫频仪输入-检波头-/
说明:
1,延时线后不接任何负载(开路)或者短路时,扫频仪将会以延时线延时数值为周期形成波峰波谷(梳状滤波器效果)。
2,接上标准负载,变为一平线。
3,换上被测设备(如天线)观察相应频带内变化情况。这是波动幅度的包络就是相应频点的对应阻抗。用表度量一下就大约可以知道具体数值。也可以换算为驻波比,但优于二极管的非线性,小信号是不很准。
4,延时线的数值要考虑周全。如要测144m-148m的天线,当然希望看到4m范围中有足够多的t,但由于延时线太长的话,还需要考虑损耗。所以4m范围有数t的话也就足够了。
5,适当在扫频仪输出端加入衰减有助于测量精度的提高(隔离末级放大器和外系统,平稳输出阻抗)
6,所有连接件,延时线,假负载都应和仪器是相同阻抗的。
离线bg5in
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-12
请问延时线是什么东西啊?可以用什么代用啊?
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-13
1,厂家制作的成品延时线。
2,自行用一段同轴线做的代替品。
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-13
线得多长???
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-13
老干部,我的探头一边是m头一边是q9座,这个m头插那里呀?
离线IDK
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-14
说说“延时线”和“检波头”怎么自己做吧,线长怎么取值呢?
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-14
最初由 bg3rj 发表
对不起,我感觉您说的是转换插不太象检波头喔。
请见短消息。
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-14
延时线长短。
u段v段用的延时线大概有20-30米就可以。
太短的话,在所测量带宽中回波数t不够多。太长的话回波数t是多了,但损耗就大了,波形会鼓起,驻波就测不准。
电缆内波长=3e8 / f * 电缆缩短系数
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-14
检波头
用高频锗两极管做的。用2ap30e一类的管子比较合适。电器上看是入口接两极管的正,两极管的负到扫频仪输入,在两级管的负至地外加一个电容(几百p的样子)。
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-14
离休老干部,那是一个买仪器的人送的说是个检波头,长度月10公分,一头是m头一头是q9座,他肯定的告诉我说是bt系列的检波头,我的bt7上带一个原配的探头,说是里面带检波。到底如何使用?
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-15
如果里面没有隔直电容的话,那万用表量一下就知道极性了。
如有隔直电容,需找一台振荡器输出加在此探头上,探头另一端拿万用表的直流电压(电流)档量一下。看看有无直流分量的输出。
离线BG5CNA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-10
ok.............
离线powermax
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-11
[quote=老干部]延时线长短。
电缆内波长=3e8 / f * 电缆缩短系数[/quote]
那短波段内用的延迟线不是要过百米了?太长了不实用啊
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-11
其实短波用延时电缆测量不太方便也不实用,短波用驻波电桥比较方便。例如业余波段144兆以上才用延时电缆。
