  • 8454阅读
  • 13回复
最简单的天线调谐器 [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-11-05
“天线调谐器”简称“天调”,是为了达到,让天线与发信机输出回路谐振和阻抗匹配的器件。
军用电台,通常都配有天调。而业余电台,则少部分有,大部分没有。主要是采取使用“波段谐振天线”来与电台进行匹配。
有时,在使用“波段谐振天线”时,个别波段,特别是低频率波段,总是调整不好,天线不谐振,功率上不去。
此时,可以找一只空气可变电容器(功率小的也可以用薄膜介质的),老收音机里的360P空气可变就很好!
先使用单连,把它串联在天线馈电电缆芯线上,将发信机功率调小,置“CW”模式,按键,调可变电容器,将功率调至最大。
如果调到头,容量不够用,可以将两连并联起来使用。
有时候,天线阻抗很大,串联调整效果不好,可以将串联改为并联,即定片接芯线,动片接屏蔽网。
当天线调整好后,将发信机调至所需要的大功率挡,即可发射进行通联。
一只可变电容器的“天调”,无疑是“最简单的天调”啦!!
在线BA5DX
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-05
这功夫,不如直接捣鼓天线了 ,360空气可变100W上去就有可能打火
[ 此帖被BA5DX在2018-11-05 13:51重新编辑 ]
离线bd7mxg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-05
不错,简单
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-05
离线bg6mt
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-05
因为实在是太简单了,只要剪开馈线电缆。
要串联,保留屏蔽网,剪断芯线,把可变电容器串接进去就行了。
要并联,保留屏蔽网,剥开芯线,把可变电容器定片接芯线,动片接屏蔽网即可。
实际上,主要考虑到动片要装旋钮,减少点“人体感应”罢了,效果都一样!
离线bg6mt
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-05
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:这功夫,不如直接捣鼓天线了[表情] [表情] ,360空气可变100W上去就有可能打火
 (2018-11-05 13:50)
哈哈!兄弟过虑了。
我使用的电台就是857和450D。
尽管450D本身就带有天调,但是它的调谐范围不大。
我在7MHZ工作时,其调整不好,接上可变电容器配合调整。
功率大增!立马见效!!
离线bg9bob
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-05
好思路、好做法,谢谢了!!!
呼号:BG9BOB
姓名:田建国
单位:
电话:
QQ:786688427
离线bd9gc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-06
把这个电容装在盒子里,配上开关完成串并联。
呼号:BD9GC /滕开敏          邮编:734400
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-06
就不要差一个线圈了
离线bd2bt
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-07
这个方法值得一试!尤其是低波段架设高度不容易保证振子可能要长一些做适当修剪
离线bg6mt
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-07
低波段的长振子天线,一般都是呈“感性”。
当天线架高后,如果修剪,要放下来。
一次还不敢剪太多,得拉上去再测试,不行还得再放下来。
非常麻烦啊!!
此方法你可以试一下。
以“容抗”抵消“感抗”,就可以平衡呈“阻抗”啦!!
离线bg5ikf
只看该作者 11楼 发表于: 2019-04-17
在制作天调之前,我们有必要了解一条天线的基本特性。 长度略短于四分之一波长倍数的天线呈电容性。电容性的负载可用加入电感的方法来匹配。长度略长于四分之一波长倍数的天线呈电感性。电感性的负载可用加入电容的方法来匹配。 天调就是根据上述原理制成的。 手动天调的线路有好几种,适用于于业余无线电爱好者自制的天调基本为T型和π型
离线bh5hde
只看该作者 12楼 发表于: 2019-04-26
一条长线,比需要的频率略长的可以这么搞,不过范围很小,比不了派型
在线周广安
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-04
好经验啊,值得学了!
