  • 4188阅读
  • 5回复
求V高KG110扩业余的方法 [复制链接]
离线bg6vxw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-10-21
求V高KG110扩业余的方法
哪位老师会扩能否教教我
离线bg7igi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-22
你的V高是200MHz还是150-16X?以前用150-16X的,直接写频,调VCO和调整接收调输入带通,发射好像也有几只微调电容(忘了),刚能到144-148正常工作的!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg6vxw
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-23
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:你的V高是200MHz还是150-16X?以前用150-16X的,直接写频,调VCO和调整接收调输入带通,发射好像也有几只微调电容(忘了),刚能到144-148正常工作的! (2018-10-22 09:38)
我的是V高15季的
离线BG7BUM
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-08
发过来  免费帮忙  调试好
湖南娄底欢迎您!
中继频率:
439.875   432.275   88.5
147.850   144.050   100
姓名:周文贵
呼号:BG7BUM
电台:FLEX-6400  ICOM IC-7100   YAESU FT-dx1200  TS-450S
天线:OB16-3   XWF17 12-3   CL20
手机:13973816593  QQ:289500725
邮编:417000
地址:湖南省娄底市娄星区
离线崔力沣
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-12
回 BG7BUM 的帖子
BG7BUM:发过来  免费帮忙  调试好 (2018-12-08 22:05)
感谢
离线一键还原
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-01
回 BG7BUM 的帖子
你好73  我也有一块kg110板接收问题,能不能帮我调一下。
