  • 3285阅读
  • 12回复
DIY问题求助 [复制链接]
离线明鑫电波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-10-19
我做了个如下图1:1的小巴伦,测试是80、40米驻波为1.5-1.8,20、15、10米的驻波均高于1.8,用什么方法可以使驻波降下来。请高手们指教谢谢
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bd7ogs
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-19
加地网能降下。。
离线bg4knm
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-19
最好用矢量网络分析仪测试看看曲线,阻抗是多少,容抗和感抗等参数,才好去调整,你可以看看我做的巴伦的失网测试图,没有仪器去猜测,很难调到最佳状态。
姓名:王中强 呼号BG4KNM 电话18954185369 山东省济南市天桥区
中华天线http://www.fm59.com
淘宝店铺http://shop33626269.taobao.com 天线生产,对讲机,车载台组网工程,车队对讲,对讲机增距,海事通信,短波通信,高层建筑,地下室,地下车库,隧道无缝覆盖,中继台上综测,改频,双工器改频,出售各类中继台TKR820 TKR720 KG110 KG106 GR3688 GR300  UP450 4525D E403 SU450C
离线bg4knm
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-19
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-19
通路里面串并电感电容;调匹配,主要是匹配不匹配
BG7PZB
离线David
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-19
主要看驻波是否平坦,高低放在后面解决。假设平坦的话,觉得引线过长了(测试的时候),无感负载尽量接在根部,如果驻波没问题了就不用考虑使用时引线的长度,反正参与辐射,总体修剪就好
离线BH1NLT
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-20
不懂原理有仪器也没用
引线越短越好
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bd7cv
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-20
一看就知道引线过长,不过实际使用没有问题,输出端引线可以视作天线辐射体的一部分,但在测试时严重影响测试结果
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线明鑫电波
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-20
     谢谢楼上的各位
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线明鑫电波
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-28
重新绕线重新做驻波终于降下来了。
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线明鑫电波
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-01
回 BH1NLT 的帖子
BH1NLT:不懂原理有仪器也没用
引线越短越好 (2018-10-20 00:04)
说的有理。
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bh1orb
只看该作者 11楼 发表于: 2019-01-18
三线绞和的紧密度与楼主的问题也有关系(我试过)
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线明鑫电波
只看该作者 12楼 发表于: 2019-01-24
回复11楼 说的对
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
