  • 5383阅读
  • 18回复
带通滤波器在短波通信中的作用 [复制链接]
离线bg4knm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-10-17
短波带通滤波器(BPF):BPF-3.5-30
1.详细技术参数请参看上述资料 (也可以定做1.8-30MHz 或者3-30MHz或者7-30MHz)
2.输入阻抗:50欧;输出阻抗:50欧。
3.可通过的带宽为3.500-30.000MHz
4.插入损耗:小于0.5db
5.在1MHz处的衰减为73db,在1.5MHz处的衰减为52db,在56MHz处的衰减为27db。
6.功率:100w(SSB CW AM FM)更高功率可定做。
7.驻波:小于1.5
8.接口:SL16-F(M座)
9.如果需要其他频率的带通滤波器可以跟作者联系,联系电话:18954185369
经过IC-718电台和钻石的SX-600功率表测试,输入到本带通滤波器的功率为125w输出为110w-115w(根据波段不同略有差别)
注:
特殊场合:
    此带通滤波器适合用在 短波通信中电台距离中波电台很近或者受到强烈的中波干扰的场合,也可以用在短波电台在发射的时候干扰有线电视用户的场合。
一般场合:
    短波电台工作时,为了能尽量降低来自周围的电磁干扰,可以接入此带通滤波器,会很大程度的提高信噪比。
更多详情请登录 中华天线网(百度搜索 中华天线)
电话:18954185369
姓名:王中强 呼号BG4KNM 电话18954185369 山东省济南市天桥区
中华天线http://www.fm59.com
淘宝店铺http://shop33626269.taobao.com 天线生产,对讲机,车载台组网工程,车队对讲,对讲机增距,海事通信,短波通信,高层建筑,地下室,地下车库,隧道无缝覆盖,中继台上综测,改频,双工器改频,出售各类中继台TKR820 TKR720 KG110 KG106 GR3688 GR300  UP450 4525D E403 SU450C
离线bg4knm
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-17
4.插入损耗:小于0.5db
7.驻波:小于1.5
8.接口:SL16-F(M座)
注:
特殊场合:
一般场合:
电话:18954185369
离线ba2ba
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-17
咨询下楼主,此滤波器,对电瓶车干扰是否有效果?
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bg4knm
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-17
此滤波器,对电瓶车干扰是否有效果?
我觉得有效果,从频谱上看,不只是对充电器的频率有效果,对中波频率都有很强的抑制作用。
离线张景玉
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-17
多少米?
离线bg4knm
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-17
多少米?
150元一个,
离线bi4tmt
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-22
发广告的力度十分强大,每天刷广告,要是可以分享下制作的经验和制作的要领还是不错的。
离线BH1NLT
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-26
电瓶车的干扰频率的多少
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bg4knm
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-27
充电器一般是几十k到500KHz左右。
离线bg4knm
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
有朋友反映,用这个可以把当地的很强的中波电台干扰滤除掉。
离线bg4knm
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-21
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-21
离线李进
只看该作者 12楼 发表于: 2018-11-23
楼主这个能用在短波发射机上用来抑制谐波吗
离线BG4XWE
只看该作者 13楼 发表于: 2018-11-24
短波机自身就有 每个波段都有
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg4knm
只看该作者 14楼 发表于: 2019-02-22
用这个滤波器大家反映对抑制中波电台信号很有用处
离线bg4knm
只看该作者 15楼 发表于: 2019-04-03
此滤波器对于中波电台的干扰非常有效。
离线yyh
只看该作者 16楼 发表于: 2019-04-04
回 bg4knm 的帖子
bg4knm:充电器一般是几十k到500KHz左右。 (2018-10-27 22:17)
N次谐波可丰富了
BG8BAL
离线lxy
只看该作者 17楼 发表于: 2019-04-04
这才回答到点子上了,事实上N次谐波范围非常宽,危害最大的谐波是靠近接收频率和靠近接收频率镜频的噪音,而这些谐波都不是单独一个宽带通滤波器能放平的。正如楼上已经有过回答,短波接收机都有波段滤波的。如果叠加低通滤波器的话,除了稍稍增加些信号插损外,几乎没啥意义。
地址:四川成都市
离线明鑫电波
只看该作者 18楼 发表于: 2019-04-04
请问楼主此滤波器能不能在发射过程中,阻止天线周边金属物对发射电波的干扰。
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
