  • 13776阅读
  • 35回复
KN990固件更新V114 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-10-16
V103
1.系统设置新增"主题"页面,允许用户自定义43处界面颜色
2.新增87M和125M的波段切换
3.副屏切换键(屏幕左上角)现在是固定的了
4.系统设置新增"设置返回到",允许用户自定义设置主页返回按钮的功能
5.系统设置新增"DIS长按",允许用户自定义DIS长按的功能
6.放慢了大旋钮调整VFO步进的速度
7.选择1K步进时,100Hz和10Hz位会清零
8."FM灵敏","WFM灵敏"改名为"FM禁噪"和"WFM禁噪"
9.红白机现在支持快速保存和快速读取,需要设置键盘键位
10.红白机现在支持从U盘读取.nes格式的游戏rom,最后一次读取的游戏rom会保存在机器中,可以脱离U盘运行
11.删除了自带的"魂斗罗"
12.修复开启3-30M波段限制之后使用快速波段切换依然可以超出这个限制的问题
13.修复快速波段切换切到5M波段后改变频率会使边带变为LSB
14.修复CW模式免提也会生效的问题
15.修复CW解码不识别字母“B”的问题
[ 此帖被BA6BF在2021-03-08 09:40重新编辑 ]
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-16
13九6537779三
离线BG6DKR
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-16
升级中~
离线bg6gjs
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-16
离线小毛
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-16
完成更新~
离线bg1vd
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-18
可不可以升级成  天线分析仪
QQ306168865   15366124199
离线bd7ogs
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-18
升级服务器速度太慢。。。 一个多小时才跑到39%...
离线小毛
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-19
回 bd7ogs 的帖子
bd7ogs:升级服务器速度太慢。。。 一个多小时才跑到39%... (2018-10-18 19:15)
不會吧!我的不用20分鐘就完成升級~
离线bd7ogs
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-19
回 小毛 的帖子
小毛:不會吧!我的不用20分鐘就完成升級~ (2018-10-19 10:46)
谢谢回复! 关掉防火墙! 问题解决!
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-19
第七点改进很好,对于强迫症患者非常实用。
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-23
因为下周开始要准备第二批KN990了,所以最近密集进行升级固件的工作。
V104版固件发布了,大伙可以再次升级一下,这次有大招哦~
V104
1.解码界面现在支持使用USB键盘发送CW报文
2."录音"界面改名为"录制"
3.录制界面在CW模式时会显示CW录制界面,支持录制CW报文并自动发报
4.WFM模式现在会自动关闭高放
5.修复使用USB游戏手柄运行红白机时画面卡顿且方向键错位的问题
13九6537779三
离线老火腿
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-23
等待 V104 下载
老火腿=bg8jg
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-23
回 老火腿 的帖子
老火腿:等待 V104 下载 (2018-10-23 16:15)
已经可以更新了。
13九6537779三
离线liangbg
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-23
错过了第一批,本想在咸鱼上买一台玩,然而比官方价格还高,只能等第二批了。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线weed
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-23
我的USB线不行,未能识别设备。方头线真的有点难找,我的打印机几年前已经用网线的了。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-24
回 weed 的帖子
weed:
我的USB线不行,未能识别设备。方头线真的有点难找,我的打印机几年前已经用网线的了。[表情]
有些电脑的USB口确实无法识别990,这时候可以对990的USB接口电路做一个小修改。
打开990的上盖板,可以在数字板后排找到CH340集成电路。用刻刀割断第四脚的走线,然后在340的第四脚和地之间焊一个104的电容。
然后,就可以了。
13九6537779三
离线bg7xxw
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-24
回 bd7ogs 的帖子
我的5分钟不到
离线weed
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-24
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:有些电脑的USB口确实无法识别990,这时候可以对990的USB接口电路做一个小修改。
打开990的上盖板,可以在数字板后排找到CH340集成电路。用刻刀割断第四脚的走线,然后在340的第四脚和地之间焊 .. (2018-10-24 08:06)
换了HP的打印线,还是无法识别。明天回单位换一台电脑试一下。不行的话只好动刀了。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线weed
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-25
不是有些电脑不能识别,而是我四台电脑都识别不了。。。
今晚回去动刀
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-29
回 weed 的帖子
weed:不是有些电脑不能识别,而是我四台电脑都识别不了。。。[表情] [表情] [表情] [表情]
今晚回去动刀[表情]  (2018-10-25 14:25)
动吧动吧。
13九6537779三
