  • 5541阅读
  • 11回复
APRS实战救援记 [复制链接]
离线bi4qgz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-10-14
                               APRS实战救援记
    某天下午,BI4***正在家休息,突然接到BI4*** 的电话,说他一个人完成工作后留在一个前不着村,后不着店的荒郊野外,眼看乌云翻滚,天慢慢变黑,到处找不到车辆打不到出租,可能有Se狼出没,请求紧急增援。
    在电话里得知有HAM需要紧急救援,BI4***急忙拿起车钥匙就走。得知对方打开了APRS 全球定位后,也打开了随身携带的水果版APRS定位系统,通过对照地图与方位,很快就发现了对方的所在位置。
    由于对方身处险地,距离较远,行车困难,决定走外环快速路。一边在地图上查找快速路线,一边通过电台与附近HAM联系。
    看在党国的份上,救老弟一把。电影里的台词正在发生。天下HAM是一家是我们的宗旨,BI4**Z加大了油门,急速向定位点驶去。
    随着APRS地图上两个定位点的不断接近,终于在天黑前赶到了目的地附近,然后通过电台呼叫确认,很快找到了对方。
      mission complete !
   存在问题:
   1,没有主控中心的支持,如果有主控在地图上通过电台加于引导和预警,就能少走弯路,更快赶到目的地。
   2,地图信标不够清晰。由于是业余无线电台的产品,属于民用产品,不能达到电影电视里军方的标准
         这个不能要求过高,能用就行了
   3,到达目的地后,由于系统本身的原因,定位地点有一定的偏离度,还要通过电台加于确认方位。
         这是由于国内对行政地图加于控制而造成的,如果打开卫星地图,偏差就会变小,但手机流量会增加。
   4,能熟悉并运用APRS 的HAM朋友少,造成救援时不能就近救援。要多些朋友加入APRS的队伍中来.
呼号:BI4QGZ          B 类
QTH:http://aprs.fi/info/a/BI4QGZ-10
APRS:144.640     On air
ICOM 735 KENWOOD TS480 YAESU FT7900
eQSL  LOTW  HRDLOG QRZ.com QRZ.cn
Mailto:hmzou@qq.com
离线BD4DLN
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-15
刚查了一下,本月手机剩余流量60g
离线BG7JD
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-16
以2G速度,还时有时无情况下,不知啥时候能达到超量降速的流量
离线sqxiaofei
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-16
卫星图和osm不偏
BG4VRG
E-mail:sqxiaofei@gmail.com
APRS iGate:144.640
离线BH3NEK
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-17
aprs实战应用,样本案例,值得学习
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bi1esf
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-26
我想问一下,为啥不用GPS直接导航啊。。。
离线bh1nie
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-27
这个功能非常实用
离线BI7JTA
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-28
算了吧,等aprs救援不现实,玩玩可以
微信HAM友圈 38091476
离线白昀
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-12
哈哈 其实通过手机地图的分享功能也能很好的实现,但是楼主也算来了一次实战,积累了经验
QHT:辽宁省阜新市太平区
QQ:280187235
微信:anybuzz
邮箱:paul311@126.com
离线BH1EWI
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-14
还能打电话,微信发送个实时位置给其他人。我喜欢无线电的一个优点就是无中心,无电力、网络限制。
一直幻想有一天在遇难的时候,就剩下一部电台了,当然了有aprs功能的更好了,要是能连上数字中继台哈哈~~~
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线bg4tkl
只看该作者 10楼 发表于: 2019-02-19
我擦,我上次看这个段子还是单身,现在女儿小学了。当时内容还是陆巡和普拉多吧,aprs救援的话国外应用不少啊,不过楼主这是基于蜂窝网络。
离线zg0024030
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-02
这不是什么救援行动,其实是滴滴叫车服务。
