  • 3897阅读
  • 20回复
为什么我的丙类电路总是做不成功??? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2018-10-04
今天搭了一个1946A的丙类电路    用308推    功率4.6W     但是输出只有6.6W
虽然表计不是很准确   但是有个参考值      觉得怎么都不算放大了   这个放大量有点小
如果加个低通   基本就是没有放大了
请教各位
1.我用天分测的输入情况不太理想     驻波不低于10    但是怎么调输入分压电容     输入驻波都调不下来    分压电容有调整的诀窍吗?
2.电路是参考PDF的测试电路的    B极的匹配电阻     我拆了试了下    对放大影响不大   所以没有严格按电路
3.有没有具体的调试步骤的     我找了很多资料也找不到    单级丙类放大   按道理很简单的    我怎么就是调试不出来?
4。按照PDF文件   输入5W   输出至少20W才对啊      我哪里做错了?
玩了这么多年    还是调不来丙类电路     唉。。。。。。
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线徐徐2009
只看该作者 20楼 发表于: 2018-10-12
没有仪器和经验不建议做丙类功放,可以考虑玩AB类的线性功放,调试相对简单
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.8149145.0.0.2a8a3abdRPSRoH&id=532635373034&_u=c1tfv69ab67
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
在线永远的FM
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-12
回想以前黑台经验,类似楼主按照图上电路做的输出匹配回路,对电感的感值会有特定要求,如果想一次性调整好,最好想办法测量绕制的电感,先调整到接近理论感量,再调节匹配电容(因为要调的电容比较多),这样会比较容易调整到最佳输出工况
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-12
10。管子半损坏状态。
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-12
9。功率测量方法不正确,可能已经输出了额定功率。
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-12
可能原因:
1。阻抗不匹配--概率不大;
2。LC回路没有谐振在150MHZ;
3。输入推动功率不够,小于实际标称功率;
4。管子是假货;
5。管子静态工作状态选不对;
6。器件选型不合理,不适合VHF频段;
7。搭棚焊接 不紧凑,器件间隔大,引脚长,那里可能有信号对地局部短路。
8。供电电源输出能力不够,或者存在别问题。
BG7PZB
离线bg5in
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-11
用个扫频仪扫下就行了,扫频仪咸鱼200元一个.
离线zgj
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-11
2sc1946A输出阻抗是1.9+j*0.75,如果就是简单的测试的话,可以使用单级LC匹配(这个时候基本没什么谐波抑制能力,只是把输出阻抗变换到50欧姆)。
下图的左侧是接功率管输出,右侧接输出。功率比较大,建议使用ATC的高Q射频电容进行耦合,那个9.3nH电感,可以1mm漆包线手绕一个,也方便调整。
[ 此帖被zgj在2018-10-11 20:27重新编辑 ]
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-11
150M要 采用集中参数 元件 概念去理解,选型。,长引脚全部剪短
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-11
器件摆放再紧凑,器件选型要再优化,不能停留在短波 观念上。
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-11
先不接 LC负载回路(用50欧电阻代替),用示波器看下功放管 输入输出波形。
BG7PZB
离线BG2WAH
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-07
测一下基极是否为负电压,丙类好像是这样
离线bd8cb/8
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-06
同意楼上,重点确认输入输出选频槽路都谐振。
离线BG1HL
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-06
丙类功放,输入输出必须谐振在工作频率上,另外阻抗匹配也很重要。还有,你那几个可变电容,貌似只能工作在短波段,VHF工作性能不佳,有机会换掉吧。
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-05
永远的FM:管子是不是坏了?
确保管子是好的,先调输入部分参数使输出功率最大,再调输出。有时电感和电容参数和参考电路未必一样。1946以前玩过,增益还是可以的。
刚刚看到楼主用UHF频率测试1946。 .. (2018-10-05 16:41)
好的  我有空按你的方法来试试
我现在应为没有大容量的微调电容
这些瓷片微调都是原来一心玩发射    买了很多    5/20P的
调节还是不够的
我已经到网上买了10/60P的微调瓷片
只要保证容量可以连续调节    我想应该没有问题
一定要整出一个丙类功率来
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-05
回 BG4XWE 的帖子
BG4XWE:不会是电容已经打火了吧?我以前碰到过,耐压不够 (2018-10-04 23:18)
不会   我输入才几W
而且陶瓷耐压100V应该是有的
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-05
永远的FM:管子是不是坏了?
呵呵  不至于犯这种低级错误
那是测试灵敏度的频率
测功率无视仪器其他参数的
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
在线永远的FM
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-05
管子是不是坏了?
刚刚看到楼主用UHF频率测试1946。。。。管子是VHF的好吧?
[ 此帖被永远的FM在2018-10-05 16:43重新编辑 ]
离线BG4XWE
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-04
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-04
150MHZ       参数可以不
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
