  • 7032阅读
  • 25回复
国庆无聊改造驻波表 [复制链接]
离线bg7nr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-10-03
在隔壁买这块坏表好几年了,一直没下定决心改造
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-03
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-03
YAESU YS-2000  表头是坏的,修复不了,改造方案;
1,找个差不多尺寸的国产表头,重新画个刻度盘;
2,用Arduino 配个LCD显示,简单程序网上能找到。
哪种好呢?
上几张内部图,出厂这么年,内部还很新
[ 此帖被bg7nr在2018-10-03 11:37重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-03
检测头内部图,只见到一个磁环,2000W用的磁环很小
[ 此帖被bg7nr在2018-10-03 11:42重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BH1NLT
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-03
上2000w试试
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-03
方案2有地方放电池么?
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-04
还以为改造目标是10kw
离线bg7tuq
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-04
我是进来仰望大神的
离线bg6gjs
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-04
驻波表头淘宝能买到,但不一定能找到完全一样的
离线bg7nr
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-05
装上指针表头没挑战性,用方案2,arduino 加12864,开拆
离线bg7nr
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-09
主板做好了,用了ADRUINO328小板,三档功率切换保留,取消原机的峰值处理板,峰值可以用代码解决,里面还有很多空间,可以装入2节18650锂电。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-09
网上找了些代码套入,发现显示跟实际有出入,校准中间一个功率点,高低功率点有些偏离,看来检测头的功率特性和网上找的代码算法不同。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-09
测一下检测头各点的输出电压,然后用软件补偿一下,不知是否可行。
我实测的数据也是两端与中间不在一条直线上。
[ 此帖被BG1TRP在2018-10-09 20:26重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BH1NLT
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-10
二极管检波器是非线性的 也可以用AD8307做检波器 校准用的假负载和功率计要符合要求
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
离线bg7nr
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-23
  参照这表的显示做了个界面,最下行显示供电电压
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-23
回 BH1NLT 的帖子
BH1NLT:二极管检波器是非线性的 也可以用AD8307做检波器 校准用的假负载和功率计要符合要求 (2018-10-10 13:40)
没有改检测部分了,
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-23
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:测一下检测头各点的输出电压,然后用软件补偿一下,不知是否可行。
 (2018-10-09 20:25)
测了多点输出电压,用查表法对应功率,还是很准的
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-23
换了个界面,点阵屏显示比字符型麻烦很多。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BG1TRP
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-23
祝贺改造成功。
这么大的屏幕加个图形吧,模拟个双针表头,我想把我的那个完成了,下一步找时间攻一下显示屏模拟指针表头,从软件上解决应该不难,估计是做刻度线费点劲。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg7nr
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-23
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:祝贺改造成功。[表情] [表情]
这么大的屏幕加个图形吧,模拟个双针表头,我想把我的那个完成了,下一步找时间攻一下显示屏模拟指针表头,从软件上解决应该不难,估计是做刻度线费点劲。 (2018-10-23 09:04)
做显示屏模拟指针应该不难,可以试一试
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
