  • 4748阅读
  • 15回复
一般无线电手台灵敏度多少合格?? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-25
我入手了一个手台测试仪
把手台灵敏度都测了下,     好像都是以打开静噪为标准
有的手台只有-105DB     有的可以是-115DB
不知道多少算是优秀的   多少算是及格的???
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG0ATE
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-25
通测moto gp328基本都是在-118-119db。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-25
测试条件不对,应该再有个示波器看音频信号的信噪比
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-25
差不多就可以了
离线BG2ISM
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-26
2楼正解
能听到音频,和能识别音频是两码事
没有信噪比的测试毫无意义,只能说明你的手台静噪阀值调得是否太大
  BG2ISM
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-26
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:测试条件不对,应该再有个示波器看音频信号的信噪比
内容来自[手机版]  (2018-09-25 23:19)
明白了     可以用可辨度来判断
语音清晰可以作为重要条件
但是一般专业测试    灵敏度是怎么给出这个数值的?判断标准是什么?
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG2ISM
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-26
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:明白了     可以用可辨度来判断
语音清晰可以作为重要条件
....... (2018-09-26 08:57)
音频清晰响亮,灵敏度在-100以下,够用了
  BG2ISM
离线66718
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-26
好像应该在输出音频信噪比在12DB时,测出的灵敏度才有实用价值。
我看到很多电台给出的灵敏度指标,都是在此条件下测得的。
BG6RSY
在线BA7CK
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-26
离线bg7igi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-27
不能靠金耳朵听,就算仪器仪器齐全能测高低频,业余收来的仪器和对讲机难免变值,我是以一台长期使用的8重洲老uV车台当参照来看另一机的指标!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线扬扬
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-27
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:
请教下怎么用示波器看信噪比?
呼号:BD7KAT
离线BI1EIH
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-27
回 扬扬 的帖子
扬扬:请教下怎么用示波器看信噪比? (2018-09-27 20:03)
不太精确的老中医看法:如果形状已经能看出来和正常正弦波略有差别,那失真度差不多就有10%了。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bg8am
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-28
我们以前测试信噪比用的是音频分析仪, 当音频分析仪指示信噪比降到12dB的时候,测试当前信号发生器输入的功率就是你们看到的灵敏度, 这个是把信号发生器直接接接收机天线输入端测到的,信号发生器会选择1k的调制,调制度是最大调制度的60%。
如果要测试连天线的灵敏度,那就要用到RF Chamber,接收机每隔一定角度水平旋转,再在相同的水平位置垂直旋转接收机和天线,测试每个点的12dB 灵敏度,然后用软件算出TIS,就是实际上带天线时候机器的灵敏度了
离线bg5iw
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-28
回 bg8am 的帖子
bg8am:我们以前测试信噪比用的是音频分析仪, 当音频分析仪指示信噪比降到12dB的时候,测试当前信号发生器输入的功率就是你们看到的灵敏度, 这个是把信号发生器直接接接收机天线输入端测到的, .. (2018-09-28 02:50)
看来测试灵敏度  还是有点困难的
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BD4OS
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-29
综测上都带的信噪比显示啊!只需要按要求连接就可以测出指定音频信噪比的输入灵敏度。
离线bg5iw
只看该作者 15楼 发表于: 2018-09-29
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:综测上都带的信噪比显示啊!只需要按要求连接就可以测出指定音频信噪比的输入灵敏度。 (2018-09-29 08:10)
没有综测  只是一个小的对讲机测试仪
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
