  • 4974阅读
  • 11回复
X5105关键指标测试报告 [复制链接]
离线bg8ht
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-22
拖延症晚期,直到今天才把测试报告整理出来了。
QST测试项目,主要是衡量收发信机的一些关键性能,需分别对接收机和发射机进行系统测试。这些指标的高低,直接反映出了设备的性能。尤其是玩比赛的朋友,是非常关注这个测试榜单的。
本次测试使用的是ARRL测试手册《Test Procedures Manual》2010版本,并参考了《ARRL HANDBOOK》 第85版相关内容,以及俄罗斯国家标准GOST系统里关于短波单边带电台的相关测试要求及测试说明。部分测试项目同时采用了信噪比评估机制来对测试结果进行核对。
先简单说一下部分指标的定义和作用:
● Sensitivity :灵敏度。这个大家都比较熟悉的指标。
● MDS:最小可辨信号强度。这是衡量接收机对弱信号的极限辨识能力。
● 20kHz Blocking gain compression:20kHz阻塞增益压缩。这个指标用于衡量接收机对于带外强信号的抗阻塞能力。
● 2kHz Blocking gain compression:2kHz阻塞增益压缩。这个指标同上,也是衡量接收机的抗阻塞能力,但比20kHz的要求更变态一些,衡量接收机对于带内强信号的抗阻塞能力。
● 20kHz 3rd-IMD:20kHz-3阶互调指标。考核的是当相隔20k的两个强信号同时进入接收机里,接收机会不会收到这两个信号的互调信号,也就是假信号。
● SSB  Adjacent-channel selectivity:单边带邻频道抑制度。这个指标用于衡量接收机对于临近频道的单边带信号的抑制度。这个参数直接影响到设备选择性,会不会串台。
● SSB  Adjacent-channel selectivity:边带抑制度。这个指标用于衡量接收机对于某个边带(LSB或USB)抑制度,会不会用非当前边带模式听到当前的边带信号。
● TX 3rd-IMD:发射IMD3。衡量双音调制IMD3的指标,简单说就是衡量发射机的线性度好不好了。
● Tx 2nd harmonic:发射2次谐波。这个比较好理解,发射频率的2次谐波。
● Tx 3rd harmonic:发射3次谐波。发射频率的3次谐波。性能良好的发射机系统,对谐波抑制度有严格的要求。如果谐波超标,会对自身系统和其他系统造成干扰。
图1: 7MHz频段发射频谱测定
图2:  14MHz频段发射谐波测定
图3:  14MHz频段发射宽谱测定
图4:  14MHz频段发射1kHz相噪测定
图5:  14MHz频段发射窄带测定
图6:  21MHz频段发射频谱及谐波测定
图7:  50MHz频段发射频谱及谐波测定
附上本次测试报告文档。
同时附上QST杂志对部分设备的测试报告
对比发现,部分指标项目存在明显的数据差异。我没有找到QST的具体测试方法,但从各方收集的信息来看,其在对某些指标进行测试时,会将设备的一些高级功能打开,比如带宽设置到极窄的范围,小于50Hz甚至小于10Hz,这对于某些抗阻塞指标测试是会带来极大的提升。由于无法获知美国人的具体测试方法,只能按照测试标准要求的进行设置,所以,X5105在进行全项目测试时,统一将带宽设定为500Hz。并关闭了数字音频滤波器和NR处理单元。
可能我们对ARRL测试手册的理解存在偏差或错误,一些测试项目数据也可能存在错误,还望朋友们及时指正。
[ 此帖被bg8ht在2018-09-22 15:07重新编辑 ]
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-22
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-22
图片有人头。。
离线BG3UBC
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-23
和817等各种QRP做对比
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线bg7dhj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-23
升级X5105_FW_V1_0_06_build001_08后第25项菜单S-Meter Offset和第26项菜单S-Meter Gain怎么设置?机身序列号X0300167
[ 此帖被bg7dhj在2018-09-23 19:05重新编辑 ]
呼号:BG7DHJ
QQ:281156343
离线bg8ht
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-25
回 bg7dhj 的帖子
bg7dhj:升级X5105_FW_V1_0_06_build001_08后第25项菜单S-Meter Offset和第26项菜单S-Meter Gain怎么设置?机身序列号X0300167
 (2018-09-23 18:43)
请按照更新说明里的推荐默认值设定就好了。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-25
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:和817等各种QRP做对比 (2018-09-23 17:55)
其他设备不便做对比,可以参阅QST公布的数据
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-25
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:图片有人头。。
内容来自[手机版]  (2018-09-22 17:44)
手机随手拍的
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-25
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:恭喜发财 (2018-09-22 17:12)
CK吉祥
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg7dhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-28
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:请按照更新说明里的推荐默认值设定就好了。 (2018-09-25 10:15)
英文的看懂了个大概,好像说我这个序列号的不用设置,更新完固件直接恢复默认设置就可以了
呼号:BG7DHJ
QQ:281156343
离线BD4OS
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-29
G90的TX/RX turnaround time也这么高吗?
本帖提到的人: @bg8ht
离线bg8ht
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-29
G90的延时没这么长,30-40ms左右。
X5105由于内部操作系统的缘故,所以长些。如果不要操作系统,也很短了。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
