  • 10002阅读
  • 35回复
新项目开工——驻波表 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-20
大师们都做过了,跟随大师的脚步折腾一下。
折腾第一,使用第二。
想搞个3磁环便携式的,外形尺寸:90mmx100mmx44mm。
表盘是20W刻度,想搞成20W/200W二档量程,可测平均功率和峰值功率,加两个开关切换。
又想20W量程可能用的时候不多,直接搞成200W量程的,不知是否实用,请老师们指教。
现在做成这样,开关孔还没钻。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg4ajf
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-20
好手艺啊
(B级)bg4ajf 上海 13901722108
离线BG6BFN
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-20
前排可有优惠
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-20
回 BG6BFN 的帖子
BG6BFN:前排可有优惠[表情]  (2018-09-20 15:13)
还没有商品化的打算,只是自己折腾,如果长期闲置倒是应该出掉。
主要是想抛砖引玉,吸取一下各庄地道的高招。
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-20
双针表哪儿捡的?
大佬们都流行彩色液晶屏显示啦
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-20
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:双针表哪儿捡的?[表情]
大佬们都流行彩色液晶屏显示啦 (2018-09-20 18:18)
表头是网上买的,这家的做工最好。
液晶屏的下下个项目再做,用3V单片机。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线hamly
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-20
支持DIY
DE BH6KWC OM64
在线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-20
这个做的太棒了
离线BG5DLV
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-21
赞一个
向各位前辈学习!
姓名:余波   QQ: 幺幺幺八九五二四  MOB:一五三(O五七九)五五O七
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线王小东
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-21
离线zjjian
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-21
离线BG4AGP
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-21
手艺高!顶!
我这还有一批 纳胜原厂的外壳(除了机芯电路,全含),180元,可以帮DIY朋友们集中精力做好机芯。
https://item.taobao.com/item.htm?id=562235244765
BG4AGP(C级)
离线BG4AGP
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-21
BG4AGP(C级)
离线bg3uha
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-22
回 BG4AGP 的帖子
BG4AGP:手艺高!顶!
https://item.taobao.com/item.htm?id=562235244765 (2018-09-21 11:53)
机芯哪里去了?
离线BG4AGP
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-23
回 bg3uha 的帖子
bg3uha:机芯哪里去了? (2018-09-22 11:39)
我这边是纳胜NISSEI中国总代,在实体店时代和展会时代,从厂家订购了一批样机不含机芯作为展示用品。随着电商兴起,这批样机已经完成了历史使命,故低于成本价转让给喜欢DIY的HAM。每个样机都有与众不同的机身序列号。
目前 交叉针型号样机中 RX-503样机只剩2个,RX-103还有几个。单针RS系列的还有几个。朋友们可以到签名处的淘宝旗舰店查找、订购。
BG4AGP(C级)
离线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2018-09-24
挑选二极管,1N60P,数字表测量,测正向压降都是0.23V,正向电阻有些不同,室温下259左右,用手捏住加温后252左右。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG6QBY
只看该作者 16楼 发表于: 2018-09-25
试一试1SS86这样在肖特基二极管,性能比1N60好。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2018-09-25
回 BG6QBY 的帖子
BG6QBY:试一试1SS86这样在肖特基二极管,性能比1N60好。 (2018-09-25 08:40)
抄收了,谢谢,找资料的时候看见您推荐1SS86,回头试试。
另外,看资料1SS86用于UHF混频,硅管。不知道用在功率驻波表上测量小功率时的性能如何。
手中还有BAT85,但好像没有用在驻波表上的。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2018-09-25
1SS86导通电压极小,所以检测微小功率优势很明显。缺点也很明显,击穿电压很低。我记得是9V。、
13九6537779三
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-25
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:1SS86导通电压极小,所以检测微小功率优势很明显。缺点也很明显,击穿电压很低。我记得是9V。、 (2018-09-25 10:15)
谢谢指教。又看了一下手册,1SS86的结电容比1N60小,导通电压1N60低不少,但反向电压也比1N60小很多,手册上VR=3V,计算下来击穿电压是不高。
只不过手上的电台+功放最大也就到150W,无法验证耦合器的输出电压能到多高。先用1N60搭个电路看看电压吧。
另外,掏包上1SS86的价格从几毛到几块,有广东的有上海的,都标注为原装进口日立的,不知道哪家的靠谱。
三合一台咪套件
天线切换器套件
