  • 5100阅读
  • 19回复
不明白这个小功放 求教 [复制链接]
离线火腿蛋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-16
https://m.ebay.com/itm/10W-Radio-CW-Transmitter-7-023MHz-QRP-Station-Kits-RF-5M-9Mhz-Power-Amplifier/252175453246?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20180306143914%26meid%3De2f1dd285c714c71bde6a5ae7810d715%26pid%3D100935%26rk%3D1%26rkt%3D5%26mehot%3Dpp%26sd%3D312087720620%26itm%3D252175453246&_trksid=p2056116.c100935.m2460
这是一个7023cw发射机 也是一个功放
作为一个发射机来说 我推测本振应该是7023 那么我觉得 和接收机配合使用的话 接收机会不会被泄漏的本振信号压制而不能正常接收呢
希望哪位师兄有空跟我说说我的想法对不对
谢谢谢谢
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-16
图片和介绍
10W Radio shortware CW Transmitter 7.023MHz Kits
 HF amplifer 5-9MHz 40dB Ham
Description:
It is kits, you should solder by yourself. You can use 6-8Mhz Crystal  replace 7.023Mhz crystal without do any change.
it is  newest  product of our company, it is not only a CW Transmitter but also a HF power amplifier.we can provide datasheet. after you receive it , we will send the datasheet for you by email.
power supply:
     input voltage       Working current(A)       output voltage Vpp (V)    output power(W)
         6V                          0.53                                     25.30                             1.6
        7.2V                        0.67                                     33.4                               2.79
       8.4 V                        0.78                                     39.2                               3.84
      9V                             0.82                                     42                                  4.41
     10.00V                       0.9                                       46                                 5.29
     12 V                           1.07                                     55.80                             7.78
    13.8V                          1.22                                     65.10                             10.6
    15V                             1.35                                     70.70                             12.5
Two modes:
1, 7.023MHz CW telegraph transmitter, you can fine-tune the frequency.
2,  5-9MHz 10W power amplifier
Telegraph transmitter mode:
use the 7.023MHz  frequency, transmitting power is 10W, @13.8V 1.22A
Emission control close control port, the oscillating unit has been working to avoid chirping sound.
PA mode:
input 1mW, output 10W, 40dB gain
Operating frequency range: 4-9MHz
Product Features:
Operating voltage 12-15VDC
Operating Current: 1.22A@13.8V
Input Output Impedance: 50 Ohm
Size: 50 * 100mm
Weight: 51g
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-17
火腿蛋 是换人了吗? 怎么看起来是小白?
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-17
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:
真不懂 求指导
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-17
CW 收发分时操作,收时候不发,发时候不收。所以你多虑了。
[ 此帖被WW_YY_ZZ在2018-09-17 11:27重新编辑 ]
BG7PZB
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-17
回 WW_YY_ZZ 的帖子
WW_YY_ZZ:
我最近是被皮鞋和rock bending弄累了 这两套一开机 边上同频率的接收机就收到本振呜呜的声音
离线火腿蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-17
话说这个输入1毫瓦 怎么取这个信号哇 从发射机的推动级 还是在输出做衰减
离线bh8fja
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-17
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-17
回 bh8fja 的帖子
bh8fja:
加个火腿蛋
嘻嘻嘻嘻 有空再给我说说这些怎么回事
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-17
是出于商业目的在此讨论取经吧?
BG7PZB
离线火腿蛋
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-17
回 WW_YY_ZZ 的帖子
WW_YY_ZZ:
是出于商业目的在此讨论取经吧?
没挖了你墙角吧
放心 我不是商人 你想多了
这是我这辈子遇到的最神奇的回帖
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-17
回 WW_YY_ZZ 的帖子
WW_YY_ZZ:是出于商业目的在此讨论取经吧? (2018-09-17 15:04)
我确实笑晕了,如果他要是问怎么磨刀,那就有可能是商业目的。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线火腿蛋
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-18
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:
我确实笑晕了,如果他要是问怎么磨刀,那就有可能是商业目的。[表情]
哎呀呀 今年浪费了两个季度 今天要开工了
离线火腿蛋
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-18
以前就有一套短波台里拆机的功放和滤波器 也是输入 不知道怎么弄保险 然后就给朋友了 反正我就从来没用过功放 估计这辈子就是2.5瓦了
离线bg5upv
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-20
这个小发射机的设计者就在国内,人就在我们论坛里。。。。。淘宝有售
不压键的时候,晶体振荡器应该是不工作的,即使有,从板上泄漏出来的电平也不大
[ 此帖被bg5upv在2018-09-20 15:19重新编辑 ]
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线火腿蛋
只看该作者 15楼 发表于: 2018-09-20
回 bg5upv 的帖子
bg5upv:
非常感谢师兄的解答 现在还有一个问题就是 这个一毫瓦输入不知道该怎么操作比较妥当
估计我这帖子里的问题过于低级 大家都没兴趣 没办法 我这智商本来就不对劲 淘宝上也问了卖家也许太忙没有回答 哇哈哈哈哈哈
离线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2018-09-20
这是淘宝卖家接817的图 我就没看懂怎么接的
只看该作者 17楼 发表于: 2018-09-20
这个好像是用一个电阻在发射,用817收听吧
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线火腿蛋
只看该作者 18楼 发表于: 2018-09-20
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:
这个好像是用一个电阻在发射,用817收听吧[表情]
哎呀还是您老人家观察力明锐呀 你不说我还真没发现 哇哈哈哈哈哈哈
离线火腿蛋
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-21
淘宝上买了一套 回来慢慢玩 话说如果做衰减器的话 这一毫瓦我还真不知道怎么确认是不是降到一毫瓦 从发射机前级提取 我也不知道出来多大信号
太刺激了
