  • 6029阅读
  • 10回复
摩托罗拉的GP88等老机器  天线接口怎么没有看到接触啊?? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-12
我一直很困惑      天线没有直接与电路连接    怎么把能量辐射出来
难道是靠间隙耦合??
这也太高级了吧
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-12
离线bg6tpe
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-12
螺母就是直接连接振子的,你去了解一下天线的原理就知道这样设计是可行的,不过有优点也有缺点
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-12
那就是要与外壳绝缘了     接头要复杂了
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线hpszsyp
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-12
这种接头如果引信号出来,要用测试头才正确。
BG8PM/NKX
FLEX-6300
离线bg5upv
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-13
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:那就是要与外壳绝缘了     接头要复杂了 (2018-09-12 16:25)
不复杂。接天线比接同轴电缆时多加载一个匹配电感,好得很
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线bh4jvk
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-13
4楼转接头 效果比楼主的好
山东省德州市 微信BH4JVK
离线陈石涛
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-16
楼主,单极天线不能用你发的转接头
BGOAYA
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-17
转接头插针把内部顶开了,有个弹簧片,这样的还插针传信号,外壳也没接地
QQ:58822205
离线sunstar
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
回 陈石涛 的帖子
陈石涛:楼主,单极天线不能用你发的转接头 (2018-09-16 18:52)
你可能没有注意到,那个转接头的芯与外壳是不通的
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线sunstar
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-21
GP88的天线座是比较特别的,这个座与GP88的外壳是不通的,里面有一个转换开关,当插普通天线时,这个内丝就与机器的天线输出端相连,所以GP88的天线就只有一个螺丝,没有芯线什么的。同时,GP88也是可以转接其他的天线插座的,那个天线插座的插头有点和二芯的耳机插头相类似,当那个插头插进机器时,里面的转换开关就将机器上的这个内丝座与机壳的地相连接了,同时,那个二芯插头的芯与里面的天线输出相连,这时就与通常的天线座一样了,你可以接M座N座什么的。
楼主你用的那个M座的转换头,通常只能直接用在是M公头的天线上,因为这个转换座的地是空置的,如果是直接用天线,地就是机器的外壳,没有问题,但如果想要用馈线的话,那么馈线的地是与机器的地不相连的,可能会造成不可预料的问题。
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
TEL:13003594829
