  • 3487阅读
  • 5回复
有朋友吧CW常用语帧出来吗 [复制链接]
离线BD6KF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-11
有荚文水平好的来几句.
乔书荣电子工作室  抖音名字{老乔编程&青少年科创)BD6KF、////BG0FQT是我的新号
离线BG5EDM
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-11
我中文标题都没有看懂,我是不是和时髦的网络语言脱节了??
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
离线bg2kaj
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-11
离线bh3aip
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-31
“帧”字用的好
离线bh4pha
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-10
10句话学会CW  复制
Copyright BA4ALC/BA5CW  BD4ALC原文发表于DX联盟
这里很多朋友是新考出呼号的,现在最好是先打好ssb的基础,现在谈cw是不是 有点早了?但是cw实在是非常有魅力,就算不合时宜我也在这里先胡说八道了。
一,我的cw学习经历
      我的cw是完全自学的,也就是说野路子出身,其中走过很多弯路。我90年就学过cw,那时候刚考出业余电台值机员操作证书,呼号BZ4DIP,当时无聊,为了增加乐趣把26个字母的都记下了,听协会翻录下来的磁带,进展非常缓慢,在收信机前做swl的时候,也能抄收一些发得慢的呼号,当然每个呼号要听个十遍八遍才能完全抄下来。
    92年开始到广东去了,从此10年间没有碰过业余无线电的东西,2002年归队以后,发现这个ham世界比以前精彩多了,以前蒙昧以求的“天价”收发信机,现在遍地都是,而且我也买得起了。
      第二年参加了cqww ssb的比赛,当时是第一次比赛,临时报佛脚看了比赛规则,学习了dos版的比赛软件的使用(ct),抱着学习的态度参与了比赛。谁知仅仅用一根直立天线,比赛的成绩竟然超过了以前中国地区同组的记录(单人全波段低功率组),其实成绩并不怎么样,但比较是破了“中国第一”BA4DW给立下的记录(他有其他更高的记录,这个记录不是他的实际水平),作为一个老初学者来说也够兴奋的,48小时的比赛,居然不累,比赛完马上上班,到处看别人的比赛体会,从此便真正烧上ham活动了。
      这个比赛以后我准备换机器,后来的很长一段时间里只有一台817,迫使自己进入qrp的世界,要知道玩qrp不会cw是非常痛苦的事情,于是决心开始学已经忘记了的cw。
      10年以后学习cw的环境要比以前好多了,internet上到处都是资料,研究的结果koch方法是学习CW的最佳方法,于是下载了英国人编的koch软件,听15-20wpm,花了很长时间,cw是学会了,但是速度的提高很慢。
      当时21兆的传播还不错,经常在21.130(初学者频率)附近找人练习,跨出了cw通连的第一步,实际上发现,所学的cw非常不够,别人发过来的东西经常整段的抄不下来,后来培养了习惯,就是一定抄对别人的呼号,信号报告比较固定,所以也很少会漏掉,实际上这已经是一个合格通连的所有要素,其他的名字,地址,设备,天气,温度之类的完全不用管它,厚着脸皮不管别人发什么,把自己的一套发过去就可以73再见了。
       久而久之也熟悉了RST,NAME,QTH,HW?QRZ?WX,RIG,PWR,BURO,HPE CUAGN,FB QSO,73 TU等等常用词汇了,突然发现,真正学习cw是学习短语和句子,这些常用语经常听就当一个整体记下来了,cw的速度是这样提高的。
       那个koch软件是不错,但是老是听着就睡着了,除非有非常坚强的毅力,这东西也就能帮你学会26个字母和标点符号,保证你能作为一个新手的姿态上频率通连,要提高?靠他太难。
       2004年作为队员参加了b4hq(IARU HF 锦标赛总部电台)比赛,见识的不少国内大佬的操作风范,发现自己水平差的实在太远,cw水平就更不用说了。10月和11月分别参加了cqww的qrp组的ssb和cw比赛,因为以前没有qrp的记录,所以又创了记录,但自己心里明白,我的cw水平只能回答比赛台的cq,而主叫的实力是完全没有的。
       2005年初,在网上偶尔发现了一个叫morse runner模拟cw比赛的软件,应该说是国内第一个发现这个软件的,经过使用后发现,他对提高cw速度非常有好处:
     一是比赛环境,所以一直保持高度紧张状态,不会睡着。
     二是有个排行榜,全世界练习这个软件的ham都登上自己的成绩,明显能看的自己经过不断练习后水平的提高。
     从一开始练习每小时60个qso左右,1-2个月就提高到100个qso,听抄速度也到25wpm(所谓的125码)以上了。2005年的B4HQ就作为cw操作员跟着高手BA4ED操作了14兆的波段,作为大台的主叫这是以前不敢想像的事情。
      05年底出于好玩,把这个软件介绍到HELLOCQ.NET上,希望找点竞争对手刺激刺激自己,这招显然是对了。 因为当时出了个bg1drj的疯子,第一年的bg,也是参加了iaru hf和cqww的比赛后一发不可收拾,他看到这个软件的时候,刚刚把26个字母背出来,然后就以近乎疯狂的速度在提高,还有几位老手也在练习,不断创下新记录,迫使我只好加紧练习,现在DRJ已经排到我前头,是中国提交分数的第一名了,我和drj现在都在整个排行榜的200多名左右,成绩达到了每小时170,听抄的速度是45wpm(225码),同时收听的呼叫是9个)。
         DRJ和我自己的经历,表明了,只要学会26个字母,就去练morse runner这个软件是效率最高的。参考这个帖子:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=122097
看了这个帖子,你会有信心的,他完整地记录了一个入会半年多的新手BG1DRJ(现在一年多了,也升BD了)cw的提高过程。
总结一下过程:
学26个字母
练morse runner
上电台通连,熟悉常用词汇。
这时你肯定能发自动键了,找bg5cbf学手键去吧
       这个帖子里我目的是让大家尽快学会26个字母的cw,后面的练习要看自己的努力了,我花了100个小时从每小时100个qso提高到170个qso ,100qso以前的练习我没有记录了,drj大约是花了50个小时从26个字母学会后到100个qso每小时的速度。所有的提高都是以花时间练习为代价的,没有诀窍,我之所以介绍morse runner,是为了找个能帮你坚持下来的软件。
       10句话学会cw是当时在余姚中继上教bg5clb学26个字母是总结的学习方法,这个方法的好处是让你在学习句子的时候同时记忆了26个字母,你会发现在学会26个字母的同时,也学会了cw通讯的基本用语,你可以上频率上去听,ham们的大多数通连逃不脱这几句话。
       BG5CLB是花了7天时间,每天1-2个小时学会了。后来BG5CLE旁听了后,只用了2-3天就记下了。他们能做到,你能做到吗?其实这只不过是找个不太枯燥的方法学而已,如果你疯狂,你一天之内就能强记这26个字母,以后的几天就反复熟练,巩固记忆就是了。
二,入门学习
第一句: CQ
CQ CQ DE BG5CLB BG5CLB PSE K
花几分钟时间把这句话写在纸上,并在对应的文字下面标注cw的点划。
用”哒“来念‘-’,用‘嘀’来念‘.’ 估计有15分钟就念得很孰了(用练习器发的话效果比口念更好),这就象我们ssb叫cq,这句话永远是最孰的。在后面的半个小时里把下面的点划盖住,仅仅看着文字就把这句话用cw念出来或者用练习器发出来。直到很自动化了。最后要到看到c脑子就反映的是-.-.,看见Q就反映
关键词
CQ呼叫,相对应在ssb呼叫时已经用得很熟练了,大多少人学习cw的时候也是先学会这句话。
DE this或from这里是
PES please请
K 继续,相当于SSB中的over,当然cw的结束字还可以用KN,BK等。
生字表C Q D E B G 5 L P S K
也许有人看了这个帖子,我故意隔了一天才发这个帖子,估计实打实的练过我上面提到的第一句没多少人,这就是很多人失败的原因,没有练习,不下功夫是学不好cw的,其实要把这第一句练熟了,半个小时,最多一个小时足够了,但大多少人不去做。所以当时在余姚中继上互动的效果是比较好的,每天晚上10点以后,clb自己就上来找人,我负责检查他的练习结果,然后再教下一句。clb现在怎么样了 呢?我估计他至少有5-6个字符忘记了,因为除了开始的那段时间,后来有一年他没练在上面一句没有熟练前,别着急看下面的
第二句 RST
BG5CLB DE BD4ALC UR 599 5NN K
这句话是回答呼叫和信号报告的方法,同样地先在下面注释
BG5CLB DE BD/....-/.-/LC /..-/.-./5/----./----./5/-./-. K
只能把没学过的字母用点画标出来,学过的就强迫自己去回忆。把上面这句话练熟了,最后把第一句和第二句连起来练习几次
关键词
UR YOUR你的
599 cw的信号报告,分别对应:可懂度,强度,音调。经常有人把9发成短码N,比如5NN,55N等等
熟字表C Q D E B G 5 L P S K
生字表4 A U R 9 N
两天没写下去了,cap今天检查出帖子上的错了,我原以为没人看这个,所以停两天看看反应,看来我想错了,还是有要进步的好同学的 。按照上面的方法去做,尽量不要看morse码的注解,直到看见英文字母就能说出morse码,这句话就学会了,当然在学习后面的内容时,前面的要复习一遍,morse码这东西在初始的时候很容易忘记的,除非你半年内经常用,那就像学会骑车一样,不会忘记了。不过还是先恭喜你,到现在为止,你已经学了14个字母的morse码了,超过一半了,而且仅仅花了2天时间,加上今天的六个,就达到20/26了,前面三天的强度是高的,但过了这关,后面越来越轻松了。
第三句话 NAME
BD4ALC DE BG5CLB UR 589 58N MY NAME IS ZHENGZHIXIN ZHENGZHIXIN K
BD4ALC DE BG5CLB UR 5/---../9 5/---../N /--/-.--/ NA/--/E /../S /--../..../ENG /--../..../../-..-/../N  /--../..../ENG /--../..../../-..-/../N  K
关键词
MY 我的
NAME 姓名
熟字表ABCDEGKLNPQRSU   459
生字表8MYIZHX
经过前三句话的学习,学会了20个字母,4个数字,基本学习方法同学们已经很熟悉了,下面就不再罗嗦了,直接给出句子,自己学习了,重申的就是学新的以前一定要复习前面所有的句子,除了把morse码熟悉了之外,同时还熟悉了通联的语句。另外,最好每天至少学一句,不要中断,在这个阶段的中断,你需要用加倍的时间才能补回来,极大降低了效率
第三句 QTH
BG5CLB DE BD4ALC OP JACK JACK QTH SHANGHAI SHANGHAI K
BG5CLB DE BD4ALC /---/P /.---/ACK Q/-/H SHANGHAI SHANGHAI K
关键词
QTH 地理位置
OP OPERATOR操作员,跟NAME 等价
熟字表ABCDEGHIKLMNPQRSUXYZ   4589
生字表O J T
第四句 73
通过前面的呼号,信号报告,姓名,位置的信息交换,通常可以结束通联了。实际上通联的最基本要素是呼号和信号报告,只要双方得到呼号和rst后,就算是有效通联了。这第四句话就是通联的结束语了
BD4ALC DE BG5CLB MY QTH IS NINGBO NW QRU 73 TU SK ..
BD4ALC DE BG5CLB MY QTH IS NINGBO N/.--/ QRU /--.../...--/ TU /...-.-/././
BG5CLB DE BD4ALC 73 TU SK ..
BG5CLB DE BD4ALC /--.../...--/ TU /...-.-/./
关键词
NW NOW现在
QRU 无事了
73
TU THANK YOU谢谢
SK SILENT KEY结束 须作为一个字连着发
后面的两个点要分开发/././
最后回复的那个发一个点
熟字表ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUXYZ   4589
生字表 73
第四句就早早73,后面6句怎么办?别着急,前面说的是比较基本的通联,有时候也会闲聊几句其他的内容:包括天气,设备,天线,交换卡片以及一些客套话等等。先把上面4句话再复习复习,这4句话是一来一往的交互通联的,平时用得也是最多的,自己可以模拟通联练习,也可以找其他ham实践实践。切实掌握了以后,就可以开始学下面的寒暄了。
第五句 WX
WX HR IS FINE ES TEMP 26C
/.--/X HR IS /..-./INE ES TEMP/..---/-..../
WX HR CLOUDY
WX RAIN(SNOW,HOT,WARM,COLD)
关键词
WX WEATHER天气
HR HERE这里
ES AND以及
TEMP TEMPERATURE温度
FINE 晴天 、CLOUDY 阴天 、RAIN 下雨、 SNOW下雪、 HOT 热、 WARM暖和、 COLD 冷
上面三句话实际上是一句,就是换了不同的实际场景,自己可以灵活替换搭配的。另外HR,IS这两个词是可用可不用的,这里写出这个例子的意思是让你明白什么是关键内容,前面四句话里涉及到的MY、IS之类的都是可以省略的。
熟字表ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUXYZ   345789
生字表 W F 2 6
也许你昨天已经迫不及待地数过了,你已经学会了25个字母,就差一个字母V(...-)了,我在编辑帖子的时候就考虑过是不是把这个...-编到前面的内容里,但考虑再三,改变前面比较简洁的通联风格,所以还是排到寒暄的内容里去了,不过这个...-经过我在这里重复了三遍,应该记住了吧,我想你自己都迫切需要学会这最后一个字母,V(Yeah)...-这就是胜利
第六句RIG
RIG (HR IS) FT817 FT817 ES PWR 5W 5WATTS (HW?) K
RIG (HR IS) FT8/.----/7 FT8/.----/7 ES PWR 5W 5WATTS (HW/..--../) K
R MY RIG IS IC706 IC706 ES PWR 1OOW 1TTW K
R MY RIG IS IC7/-----/6 IC7/-----/6 ES PWR 1OOW(是“喔”,不是零) 1TTW K
关键词
RIG 设备
PWR POWER功率
WATTS 瓦特的复数形式,功率的单位
HW? HOW COPY?抄收了吗?
R ROGER明白了
注意,这是一个通联中常碰到的句型HW?,R。有不少人习惯在自己的信息发完之后来个HW?,就像SSB里的口头禅“抄收了吗?”。R在SSB里也能找到对应的ROGER,抄收,明白,当然也可以用QSL来表达这层意思。
之所以用交互的话来作为这课的例句,除了上面这个句型外,还想表达1和0这两个最后还没学的数字,其实我想同学们在学前面几个数字的时候,早就总结出数字的编码规律了,不说你也能推断出0-9该怎么发。但在今天的后一句话里尤其强调了0的使用,这是和9(N)一样,经常被人在特定的时候用短码代替的数字,而且有两种达方法,字母“OPQ”的O以及T。巧得很,今天学的另外一个数字“1”也有个常用的短码“A”,它常见于比赛的序列号比如A5表示15,短码不是随便用的,只有5NN,1TT这类肯定不会搞错的场合下才使用。
熟字表 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ   23456789
生字表  0 1 ?
报了设备通常还会交流天线的情况,实际上天线在通联中起的作用比机器更重要:
第七句 ANT
ANT (HR IS) V DP ES (ABT) 15MH
ANT (HR IS) /...-/ DP ES (ABT) 15MH
可以用YAGI,QUAD,VERT,GP,DP,3ELE等代替VDP
句子中的15MH 是15 meters high=15米高
关键词
ANT ANTENNA 天线
ABT ABOUT大约
VDP V DIPOLE 通常指倒V天线
DP DIPOLE 偶极天线 可以是水平,倒V,正V
GP 垂直地网天线
VERT 垂直天线
YAGI 八木天线
QUAD 方框天线
ELE ELEMENT 单元,通常是指八木天线的单元,也可以是方框和其他天线的单元数
熟字表 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ 1234567890 ?
生字表 V
到上一课为止,上把字母和数字都学会了,HW? 希望大家的回答是R或QSL)
在学第八句话前我们先复习一下字母和数字:
数字规律:
1 .----  6 -....
2 ..---  7 --...
3 ...--  8 ---..
4 ....-  9 ----.
5 .....  0 -----
回忆一下下面的morse码所代表的字母或数字
容易混淆的 .-./-.-    ..-./.-..     --.-/-.--
第八句 QSL
QSL VIA BURO
QSL INFO QRZ.COM
关键词
QSL 这里指qsl卡片
VIA 通过,经过
INFO 信息
BURO 卡片管理局
QRZ 你是谁?在这里虽然是个网址,但QRZ?这个短语的确在没听清楚对方呼号时十分常见。
这里的QRZ.COM是www.qrz.com这个网址的简称,很多HAM都把自己的QSL INFO发到上面去,以便别人查询,有了这个以后很少有人在通联的时候报冗长的通信地址了。当中的点可以发成句号.-.-.-
熟字表 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 ?
生字表 .
前面的句型没有忘吧,至少26个字母和数字应该记牢了,在开始之前,先把a-z和1-0发一遍。
第九句 寒暄型开始
BG5CLB DE BG4ALC/5 GM(GE GA) DR OM UR RST 599 599 FB BT MY NAME IS JACK JACK HW? BK
R R BD4ALC/5 DE BG5CLB GM(GE GA) DR JACK OM TNX CALL ES 599 RPRT BT UR RST ALSO 599 599 FB BK
到这里我可以搞复杂点了,我是上海的呼号,在宁波发射,申请了执照,按惯例用BD4ALC/5,这个/读portable或slash,在cw里发/-..-./。还有BT,是个间隔符号,是B和T连起来发/-...-/,你可以把它当标点来使用。
关键词
GM good morning早上好,GE good evening 晚上好, GA good afternoon下午好
DR dear 亲爱的
OM oldman 老火腿
RST 信号报告
FB Fine business良好
ALSO 也(是)
RPRT或RPT REPORT报告
BK BACK或BRAKE 打断,插入,常见的习惯结束,甚至开始的连接词
熟字表 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 . ?
生字表 / BT
今天是10句话的最后一课,这10句话主要目的是让你掌握morse 电码以及通联的要素,前4句的内容是一定要会的,后面的其实也是十分常用的,如果你对自己要求低,可以不去用,但你一定要知道这些用法,要不然你听不懂别人的意思了。
第十句 寒暄型结束
TNX FER FB(NICE) QSO BT NW QRU BT HPE CUAGN AR BG5CLB DE BD4ALC/5 VY(BEST) 73 73 GL ES GB TU SK . .
其中AR是一段信息的结束,和BT一样是A和R连起来发/.-.-./
关键词
TNX THANKS谢谢
FER FOR为了
NICE 良好
QSO 联络
HPE HOPE希望
CUAGN SEE YOU AGAIN再次见到你
VY VERY非常
BEST 最好的
熟字表 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 . ? / BT
生字表 AR
[ 此帖被bh4pha在2018-11-10 12:29重新编辑 ]
QRZ.中国
呼号:BH4pHa
QQ :1766197106
UHF:438.675-5  88.5   (438.625-5 91.5)
邮箱:BH4pHa@163.com
离线bi1dgb
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-24
挺难的,挺难的。
