  • 8240阅读
  • 6回复
建武TM-471问题 [复制链接]
离线bg7sof
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-07
各给大佬,是不是建武TM-471车台不能单独设置上下行哑音?
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线bg7sof
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-08
这个帖子还是在坛子里留个记号吧!
这款车台HAM们拥有不少,但很多人说都是泉州仿造的山寨货,正规KNWOOD进口的不多见,总之我是没有见过所谓的正规进口的,我见的都是差不多有人说的山寨的机子。网上也流传一份山东东营CQ675车网翻译成中文的“KENWOOD TM271A/TM-471A说明书”。说个老实话,确实帮助了很多人。我都是按着这个说明书学习了很多建武471车台的知识,但是翻遍了说明书也没有看到上中继上行设置亚音的方法。这里留个记号的意思是什么?将来忘记了好来坛子里找方法。
存储非标准差频中继站频率
某些中继站使用具有非标准差频的一对发射和接收频率。如果将两个
不同的频率存储在一个记忆信道中,则无需编程差频频率和方向即可使
用这些中继站。
1 按照存储单工或标准中继站频率的操作步骤1 至6{第29 页},存储所需
的接收频率和相关数据。
2 转动Tuning 控制旋钮或按麦克风[UP]/[DWN]键选择所需的发射频率。
3 按[F]。
4 转动Tuning 控制旋钮或按麦克风[UP]/[DWN]键,选择要在其中存储数据
的预编程接收记忆信道。
5 按[MR](1 秒)。
·发射频率即被存储到该记忆信道中。
◆调出非标准差频记忆信道时,“+”和“-”出现在显示屏上。要检查发射
频率,按[REV]。
◆非标准差频记忆信道中不存储发射差频状态和倒频状态。
存储单工频率或标准中继站频率
1 按[VFO]。
2 转动Tuning 控制旋钮选择所需的频率。
·也可以使用键盘直接输入所需的频率{第13 页}。
3 如果存储标准中继站频率,请选择以下数据:
·差频方向{第23 页}
·“音调”功能(如果需要){第24 页}
·CTCSS/DCS 功能(如果需要){第46、48 页}
如果存储单工频率,则可选择其它相关数据(CTCSS 或DCS 设置等)。
4 按[F].
·记忆信道编号出现并闪烁。
·如果信道包含数据则“▲”出现。
·记忆信道编号LO/UO - L2/U2{第40 页}、Pr(优先信道){第43 页}和
AL(气象警告){第36 页}(仅K 市场机型)保留供其它功能使用。
5 转动Tuning 控制旋钮或按麦克风[UP]/[DWN]键,选择要在其中存储数据
的记忆信道。
6 按[MR]将数据存储到该信道中。
[ 此帖被bg7sof在2018-09-08 13:32重新编辑 ]
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-08
编程差频
首先必须选择业余无线电中继站下行频率,选择方法
如“选择差频频率”部分所述。
选择差频方向
选择发射频率是高于(+)还是低于(一)接收频率。
1 按[F],[MENU],然后转动Tuning 控制旋钮选择菜单
编号5 (SFT)。
2 按[MENU],然后转动Tu ning 控制旋钮选择“+”或“—”。
3 按[MENU]存储设置,或者按任何其它键取消。
4 按除[MENU]以外的任何其它键退出菜单模式。
•“+”或“一”符号出现在频率上方,表示选择了哪个差频方向。
激活音调功能
要激活“音调”功能,按[F]、[CALL]。
·当按[F]、[CALL]时,待选项目按如下顺序切换:“OFF”(关)
→“TONE”→“CTCSS”→“DCS”→“OFF”(关)。
·“T”出现在显示屏的上方,表示“音调”功能被激活。
注:不能同时使用“音调”功能和“CTCSS/DCS”功能。如果在激活
CTCSS/DCS 功能之后再打开“音调”功能,会使CTCSSfDCS 功能关闭。
重点来了!
其实。。。。没人看就算了。。。
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-10
建武TM-471/TM481A是可以单独设置上下行亚音的。
BG7SOF/8
离线bi4sra
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-11
离线IGY
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-11
建伍的机器从26A 46A 28A 78A等等老机器开始,到后来的471A 481A设置参数都是一样的,很容易上手,都不需要看说明书。
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线bi3nkn
只看该作者 6楼 发表于: 2022-05-23
朋友拿来一台471想扩频到业余段,鼓捣了一上午发现这个机子不能硬扩频,可能需要修改写频软件才能实现软扩频。
