  • 3274阅读
  • 5回复
请教:TRC-80 LSB发射频偏如何检修? [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-02
一台库存了十几年的全新KENWOOD TRC-80,各频段USB收发正常、LSB接收正常,只是在LSB发射时,本机频率要调低60Hz对方接收才正常。例如,与友台在7050LSB通联,我听对方正常,但我得把发射频率调到7049.94,对方听我才正常,否则声音变调。在14M、21M用LSB同样如此。
用频率计测7050CW发射,显示7.05004;测14275CW发射,显示14.27508。
请指点检修思路。先谢了!
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-02
对方机器的问题或者耳朵问题吧。
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-02
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:对方机器的问题或者耳朵问题吧。 (2018-09-02 16:57)
应该不是,我自己换用2台机器接收80发射的信号同样如此。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg7qwu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-03
进菜单有调节项目的,具体可查隔壁的《设备精华》。
离线bg7gc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-03
机器上有bfo拍频晶振。
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线intersong
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-09
下面有你要的嘛?
设定方法:在经销店模式的存储信道转换模式及各写入模式时,按[MENU]键;
菜单号码转换:按下[DA TA]或[MODE]
设定内容转换:旋转[DIAL]旋钮
00 设定VFO的发射功率及接收专用19 设定FSK反向
01 设定MIC增益H/L 20 SCAN SW动作的可/不可
02 CW选择呼叫安装IF滤波器21 MENU SW动作的可/不可
03 DA TA(AFSK)安装IF滤波器22 MODE SW动作的可/不可
04 AIP的ON/OFF 23 DA TA SW动作的可/不可
05 AUX的ON/OFF 30 选择呼叫的ON/OFF
06 设定扫描速度31 设定ID(本局)代码
07 BC AM 1/1KHZ步进32 设定静噪开放时间(UNMUTE)
08 干扰消除器10/1Hz步进33 设定存储代码A(呼叫ID)
09 VOX的ON/OFF 34 设定存储代码B(呼叫ID)
10 设定CW延迟时间设定全半插入35 设定存储代码C(呼叫ID)
11 设定CW侧音/音调频率36 设定存储代码D(呼叫ID)
12 功率设定(H L M)显示ON/OFF 37 设定存储代码A(字符)
13 信道号码显示ON/OFF 38 设定存储代码B(字符)
14 设定DA TA模式的AFSK/FSK 39 设定存储代码C(字符)
15 DA TA(FSK)选择IF滤波器40 设定存储代码D(字符)
16 设定FSK移频宽度41 在用户菜单下的存储代码设定的ON/OFF
17 设定FSK键控极性42 设定ID的延迟时间
18 设定FSK H/L音调
注: AIP:前置截取点滤波器,AUX:DA TA辅助通道,VOX:声倥
*菜单号码的转换为循环式
*菜单内容的转换为循环式
*显示在滚动时,旋转[DIAL]旋钮来显示设定内容后转换其内容
*选择呼叫的ON/OFF,存储代码的设定内容在用户菜单模式变更时,经销店菜单也成为相同的设定内容。
VFO的功能
如果VFO模式未能起作用,请检查DIP SW3 开关有无设定于‘ON’位置
1.按下[MENU]键来进入用户菜单模式
2.利用[DA TA]键或[MODE]键来设定NO:00
3.利用[DILA]旋钮来将MEMORY转换成VFO
4.按下[MENU]键来设定成VFO。
注:
1.[DIAL]从存储信道转换改变为VFO的频率转换
2.[SCAN]将成为频率及F.LOCK转换的功能:10Hz-F.LOCK-100KHz-1KHz-10Hz
3.在用户菜单模式,MEMMORY改变为VFO时,存储信道的频率和电波形式被设定于VFO
4.F.LOCK时,[DIAL]、[MENU]不起作用
5.VFO时,即使能进行A T调谐,但在转换频率时也会自动成为A T通过状态。
用户菜单模式
按用户的希望进行改变的模式,能够改变的项目如下:
00 转换VFO调频/存储信道09 设定存储代码B(呼叫ID)
01 转换发射功率10 设定存储代码C(呼叫ID)
02 噪声抑制器NB ON/OFF 11 设定存储代码D(呼叫ID)
03 转换显示频率/字母数字12 设定存储代码A(字符)
04 LOCK OUT ON/OFF 13 设定存储代码B(字符)
05 转换扫描BUSY停止TO/CO/OFF 14 设定存储代码C(字符)
06 选择呼叫的ON/OFF 15 设定存储代码D(字符)
07 ID(自用单元)代码
08 设定存储代码A(呼叫ID)
这个机器的功率调节是在菜单里实现调整的,你所遇到的不是问题。因为很多爱好者都是把它调整到150W左右来使用的,这个机器散热好没问题,如果你想调到100W功率,可以进维修菜单模式调整01号选项将参数设置到115 然后进入39号选项确认重新开机再测功率基本是标准的100W
T:一八九  五七三零  一八久久
