  • 3241阅读
  • 6回复
FT-817ND前后天线接口的射频干扰差别很明显 [复制链接]
离线BG6LH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-08-27
周末用FT-817ND上房顶玩FT8,想试试新做的16.2米的端馈天线。
结果发现后天线座的RFI可能比前座的大,以至于电脑不能通过CAT切换频道。
当时的射频接地、直流接地都不是很好。
电台是从后边天线口,接了一根很30cm的同轴馈线,接的天调。
天调出来接BNC转香蕉头的插座,这也是天线的馈电点。
馈电点的接地端接地网。
地网用了一根5米的8股网线,通过局部短路组成了一组5米、10米、8米、20米的地网。
接上去之后就发现WSJT-X不能控制CAT切频道。
然后换成了前天线口,一切就顺畅了。
https://bg6lh.com
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-27
或许有个插口接触不良?
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-27
可能是内部 是用飞线走的射频。。。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线bl7ia
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-27
cat 切換频度时不是没有发射吗
离线bl7ia
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-27
哦  可能 ptt 后便转不了,
不知用那种 数据盒接 U5link
scu 17
离线BG6LH
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-27
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:
哦  可能 ptt 后便转不了,
不知用那种 数据盒接 U5link
scu 17
DIY的一根DATA线,接了个USB声卡,两头加了磁环。
CAT线是一个有牌子的USB转TTL的写频线。
https://bg6lh.com
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-27
电缆加长试试
