  • 3936阅读
  • 14回复
有成都爱好者愿意试用一下我的diy没 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-08-10
有成都爱好者愿意试用一下我的diy没?这个机器接收机部分做好有大半年了,感觉还行,但环境条件有限,只能用室内自制小环天线,不知道和其他商品鸡比较的结果。有没有成都的爱好者(空闲时间比较多的最好)愿意把我这机器拿去试用一段时间(1周-1月都可以),和其他接收机比较一下,看看这个接收机的性能究竟如何啊。我住在玉林附近,要是附近有爱好者愿意试用是最好了,如果能有室外天线就更好了。有兴趣的联系我 18782971984 刘
机器的参数 请参阅   http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=353248    备注:此机接收耗电稍大10-14V / 2A以上电源最好,当然电瓶供电就更好了。
[ 此帖被lxy在2018-08-10 17:03重新编辑 ]
地址:四川成都市
离线bg5upv
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-10
單純測量指標可以聯繫科創成都實驗室(科創儀表局)
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-10
DIY电台在取得电台执照之前进行实效发射属于非法。
离线BA5DX
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-10
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:DIY电台在取得电台执照之前进行实效发射属于非法。 (2018-08-10 18:40)
我说CK老大看帖也是太不认真了
“看看这个接收机的性能究竟如何啊。”
离线bh1phl
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-10
非DIY的成品电台在取得电台执照之前进行实效发射也属于非法吧。
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-10
是的,这是个接收机。当然硬件实在要发也能发,就是ssb调制信号的功率不足10毫瓦。原本想要做电台,各种考虑,没有做功率放大。纯接收不算违法的吧
地址:四川成都市
离线hamly
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-11
我有大量时间,可惜太远
离线bg8dp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-11
帮本地HAM顶!
我在大丰这边,5楼,不管长线天线 鱼竿天线  ,FT857D  IC-7000 在7兆 14兆 接收噪音都是59+20
朱和平,BG8DP
手机:136~~016188 ( 不欢迎无重要事情的电话骚扰! )
北新大道大丰华美东街?????号一栋三单元五楼二号
机器设备:TS-440,FT-757,FT-817ND,FT-857D, IC-7000,~~
现在在成都荷花池附近打工上班赚钱,赚够了回老家(四川省乐至县劳动镇)去~~
离线bg8nz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-12
脱机 SDR 结构的机器?不错哦
离线lxy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-12
和sdr不沾边哦
地址:四川成都市
离线conjuring
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-12
楼主终于搞定了。可惜我不在成都。
QQ:2795 022三6
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-13
仪器设计式的拔插板卡架构
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-14
lxy这个机器最大特点是窄带高中频。
一般高中频的第一级滤波器都是宽带的(比如15kHz、20kHz),只有低中频的是窄带(比如Tentec、elecraft的机器、也就是所谓的roof filter), lxy这个既是高中频、又是窄带,很罕见。
需要担心的就是插损会不会太大。
可能还用了无反射混频?
离线BG8DIU
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-19
来我这里试。
四川成都
电话:18200442233
Q Q:3 5 8 6 1 7 0 7
离线bh8fja
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-20
可以,约个时间
BH8FJA 18108247677
