  • 4613阅读
  • 12回复
FT-991A关于5M的设置。 [复制链接]
离线ROBOT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-07-01
1. Turn the transceiver OFF.
2. Press and hold in the [F] and [MODE] buttons while turning the transceiver ON.The green LED Indicator will blink with intervals of 0.5 sec(0.5 sec ON, 0.5 sec OFF).
3. Press the [MODE] button, and then the Green LED Indicator will blink with intervals of 1 sec (1 sec ON, 1 sec OFF).
4.Press and hold in the [MODE] button, and the radio will re-start automatically. Activation of the 5 MHz (60 m) band   is successfully completed.
* The FT-991A/FT-991 is an HF and VHF/UHF transceiver. In the VHF/UHF bands, the transceiver is configured at the factory with the ARS (Automatic Repeater Shift) Frequency Range and the Repeater shifts as shown below in “ARS  Configuration B2”. By activating the 5 MHz (60 m) operation above, the ARS Frequency Range and the Repeater  Shifts will be changed to “ARS Configuration C2”.
1。关掉电台电源。
2。在开机前同时按下F和MODE按钮 电台开机。绿色LED指示灯的闪烁间隔为0。5秒
3。按下MODE按钮,然后是绿色LED指示器将会闪烁1秒(这一步不知道怎么操作,按MODE键没反应,也没有转到绿色LED灯闪烁)
4   长按下MODE按钮,电台就会自动重启。激活5 MHz(60 m)频带成功完成。
另外:机器原本带的 5.332 5.348 5.35850 5.373 5.405 (USB/CW)这些频率怎么修改,5M应该用在LSB吧,但是修改不了,存在的位置也是设定好的,不知道怎么删除它们或修改它们。
离线ROBOT
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-01
FT-991 无法删除存储信道“01”(美国版:信道“5-01”至“5-10”)。
 如果执行了误操作并希望恢复存储内容,则需重复以上步骤(1)至(3)。
离线莫森
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-01
貌似是欧版的机型能这样操作
离线bh1tld
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-01
我按照这个方法试了一下,F+Mode开机后是红色的灯在闪,不是绿色的。
离线ROBOT
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-01
说明上写第二步按MODE健后绿色灯闪,但是我没有操作成功
在线BA7CK
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-01
离线王小东
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-02
离线bh1tld
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-03
我刚刚升级了最新的固件,按照上面的方法开机后,还是红灯一直在闪,不是绿灯。
离线bh1qvz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-03
感谢楼主分享!!!我的897/857有没有办法?谢谢了!
天戴其苍,地履其黄,纵有千古,横有八荒,前途似海,来日方长!
离线BH6JFR
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-03
我的都不闪,正常开机,没办法了,日版
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线bi8czm
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-06
不需要设置,如果是最新版固件,正常开机,点【BAND】按钮,进入波段选择界面,长按【14】,即进入5M。:)
离线bh1tld
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-09
bi8czm 您说的没错,但是只能接收,不能发射。
离线BH6JFR
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-09
早上在991菜单里面
EMERGENCY FREQ TX
功能:启用阿拉斯加紧急报警信道5167.5 kHz 上的
TX/RX 操作。
可选项:ENABLE/DISABLE  启用就行,
但是有个问题,只有一个4.630mhz频率能发射。
我的机器是日本版的。
