  • 3135阅读
  • 4回复
求助:IC-725一开机电源(开关电源)就保护 [复制链接]
离线bg3jmd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-06-29
IC-725用电台电源开关开机,电源(开关电源)就保护;先开电台电源开关后开电源开关一切正常。求助!!!(开关电源已经更换过)
离线bg3jmd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-02
看样没有人遇见
离线BD1SA
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-02
电容浪涌保护,开机的时候有个浪涌,为什么先开机再开电源不保护,你了解开关电源的启动过程你就明白了,要想先开电源在开机不保护也好处理,串一个零点几欧的电阻就没事了,机器正常后再把电阻短路掉就行了,最好的办法就是机器的电源开关永远开着,用电源开关直接控制就行了,我始终就这么干的,机器十几年了,也没有任何损伤。
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-02
改造开关电源试过流保护延时
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg3jmd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-03
回 BD1SA 的帖子
BD1SA:电容浪涌保护,开机的时候有个浪涌,为什么先开机再开电源不保护,你了解开关电源的启动过程你就明白了,要想先开电源在开机不保护也好处理,串一个零点几欧的电阻就没事了,机器正常后 .. (2018-07-02 16:23)
我现在就这样用
