island on the air (iota) contest 2003
2003年iota比赛规则
1.通则 本比赛目的系为增进够格的iota岛屿电台与世界各地的电台通联并鼓励远征至
岛与通讯.
2.时间 2003/07/26(六) 1200 utc 至 2003/07/27(日) 1200 utc
3.频段及模式 3.5, 7, 14, 21,及28 mhz, cw 及ssb. 遵循iaru频段计画, cw模式只适
用于认可频段之尾段(请详rsgb年报及类似来源之认可文件).  采取比赛优先频段。
3560 - 3600, 3650 - 3700, 14060 - 14125 及 14300- 14350 khz 不准使用.
4.比赛类组
(a) 地理位置:
island 岛屿电台  (rsgb iota目录所列之岛屿上的操作电台者)。 岛与电台
必须确认其所欲前往的岛屿且为合格的iota岛屿. 任何相关iota活动及岛屿适用与否事
宜请洽iota经理人g3kma(g3kma@dial.pipex.com).
word 世界电台 (任何非合格之岛屿上工作的电台)
(b)  操作员:
single operator 单人组
single-operator assisted单人旁协组 (被动式的dx网络张贴及dxcluster远
方电台收寻网站的资料是可允许辅助使用, 但是不可以自行公布至任何网站)
multi-operator 多人组 (仅适用于24小时混合模式, 多人组最多使用两部发
射机. 第二部发射机仅限于去寻找并呼叫其它新的乘分(multiplier)电台. 不能借着呼
叫 "cq" 或者"qrz" 去诱导其它电台做通联. 任何一个不小心误认为乘分电台的qso通
联都要记录下来, 但是应以零分计. 多人组可以辅助使用被动式的dx网络张贴及
dxcluster远方电台收寻网站的资料(但是不可以自行登录或宣布). 多人组参赛者必须
将操作人列一清单送件).
short wave listener 短波收听组
(c) 操作模式
cw
ssb
mixed-mode混合模式(多人组必须以混合模式参赛)
 (d) 比赛时段
24小时
12小时 多人组必须为24小时, 参赛12小时者, 不必受限于连续工作12小时,
但是一旦比赛开始进行, 离开休息后再回来工作的时间段必须超过60分钟以上.
 (e) 发射功率: 任何电台未标示发射功率者将被视为high power高功率组.
high power 高功率组
low power 低功率组(最高100w输出)
qrp 微功率组(最高5w输出)
5.dxpedtios 远征电台
1.岛屿电台之外, 被视为远征电台之定义如下,可取得某种程度的奖品及奖状
(结果将会列在出另外之清单). 基本上参赛者必须在规定之送件截止日前送件的封面页
上说明清楚.
2.此一选择性之远征电台的定义是: 该岛屿必须只能藉者船舶或飞机到达者
(以人造或天然形成的桥梁, 渠道等到达者都不合条件), 且操作人员当中并没有人住在
该岛上, 操作人员之机械设备及天线等不能依靠岛上居民或岛上其它电台之提供. 100w
iota的远征组, 其天线则应限为单频/单元类(例如dipole, vertical偶极天线或垂直天
线)(high power组者则无天线之限制).
6.信号交换 rs(t) + 从001开始之编码. 如果是岛屿电台时, 再加上该岛屿之编码.
(岛屿电台送给对方之交换格式必须对每一个qso报出包含岛屿编码).
 cw及ssb不要分开编列数字系统. 每一频段均可使用cw及ssb去做通联.
7. 成绩
(a) qso分数 跟岛屿电台通联一次可得3分, 彼此均为岛屿电台者得15分. 双
方均非岛屿电台者得3分.
(b) 乘分 每一频段上的cw累积不同的iota数加上每一频段上的ssb累积不同的iota数.
多人组跟自己同组成员通联者不能算乘分.
(c) 总成绩 等于所有各频段上总qso分数加总后乘上总乘分.
8. 记录簿 logs
1. 鼓励使用e mail或寄来磁盘片的电子文件--事实上, 所有高成绩之参赛者或
使用计算机准理成绩单者都有需要. 电子文件是较受欢迎的. 尤其使用cabrillo格式更好.
(cabrillo 格式的定义: 请参考rsgb hf cc 网站上有关岛屿通讯比赛的规定.) 至于它
类之电子纪录簿的格式, 包含log及总结summary, 都须确认您所使用的软件能够正确的
包括所有qso资料,且能在总结页上清楚地显示所属参赛类组别. 然而, 如果您使用了其
他格式的电子档案(如excel,word等), 为了减少重新打字的机率, 请务必述明其软件的
版本.
2. log上必须载明 时间, 呼号, 频段, 模式, 送出的"rst/序号/iota编码",
接收到的"rst/序号/iota编码". 请确定您所送件的log必须是以单一且以发送顺序为主
的记录簿. 请不要将每一个频段分开送审. 属于iota岛屿电台者必须载明岛屿名称及
iota参考编码.
3. 参赛者可e mail 至
iota.logs@rsgb.org.uk 且必须以一般的附件形式寄
出. 主旨中请标明您比赛的呼号及其它说明.
4. 邮寄方式参赛者请寄至: rsgb iota contest, po box 9, potters bar,
herts en6 3rh, england
5. 截止日期: 2003年9月1日
9. 罚则
违反规则或比赛精神, 可能处以扣分, 甚至失格取消资格. 例如:要求跟自己
国家的电台通联时, 被iota岛屿电台拒绝, 利用第三者协助排名点叫或用网络达成通
联, 在ssb频段上使用cw做乘分的通联, 或者从头到尾都不报给iota的参考编码. 所有
争端以iota比赛经理以及rsgb hf比赛委员会之裁决作为最终决定.
10. swl 比赛
成绩系以发射电台为主: log须按各频段纪录. log中并须记载 时间, 听到的
电台呼号, 送出的"rst/序号/iota编码", 被通联到的电台呼号, 乘分, qso分数. 在"
被通联到的电台呼号"底下,再次重复记录时, 与其相间隔内必须至少有两个以上其它的
qso, 或者是要有10分钟的相隔. 如果双方的qso都收听的到, 则可以分别计分.
11. 奖品
证书系按照每一参赛类组分别叙奖给第一名者, 以及视参赛人数而决定另颁给
各大洲之首奖. 奖品包括:
cdxc geoff watts  纪念杯 : 岛屿电台第一名(非远征电台)
iota委员会 奖杯 : 岛屿远征电台第一名
g3kma, roger balister 奖杯:  岛屿远征电台100w组第一名
g3pfs, david king 纪念geoff watts奖杯: 居住在英国的电台,12小时ssb组
之第一名.
g3dyy 纪念杯 : 居住在英国的电台,24小时cw组之第一名.
w9dwq 奖 : 北美岛屿远征电台单人组第一名
2003年比赛将安排一系列之奖品另行颁给各组别首奖者, 此外,奖状也会广泛
的颁给出去. 截至目前为止, 有关细节一旦完成时将公布于rsgb hf cc网站. 参赛者不
得领取一份以上之奖项.
12. rsgb iota比赛经理的备注:
iota比赛经理g3xtt, 可经由rsgb连络或e mail至
iotacontest@rsgb.org .
有关iota比赛详情, 包括比赛结果, 将会在
www.rsgbhfcc.org 找得到. 9月30日前,
也可在该网站上查到最新寄达的参赛送件者名单. 10月5旬将会公布成绩. 正式成绩之
公布将会透过radcom及rsgb hfcc网站找的到. 参赛者提供的e mail地址将会收到一分
以e mail 寄出的比赛结果. 如有需要rsgb iota目录之印刷本,请向rsgb洽购(详
www.rsgb.org/shop). iota岛屿清册以及其它有关iota活动资料请到iota经理人之网站
看看(
www.eo19.dial.pipex.com/index.shtml
