  • 3586阅读
  • 4回复
N1MM+ 发送self-spot的疑问 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-06-25
以前在使用N1MM+时,有一个功能很有用。
例如在14.220听到一个信号,但比较弱没抄清完整呼号,只听到XX9啥的,我就在呼号输入框输入XX9,然后转动机器频率旋钮,此时软件自动会在14.220的bandmap上添加“XX9”的self-spot。等过一段时间传播好了,把频率再转回刚才自动标记的14.220,终于抄收清完整呼号。这个呼号标记功能很爽。
原来用ICOM机器,这功能一直很好用,最近换成YEASU机器,频率同步OK,但这个功能消失了,不知是要在哪里设置?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-25
找到了。关闭了一个功能
If the rate drops fairly low, sweep the band using your VFO. That is where the old calls in the bandmap come in useful. If you copy a call, but it seems like it is going to take a long time to work him, tune to the next guy. If you have "QSYing wipes the call & spots QSO in bandmap" turned on, the call will be spotted in bold, so you can Ctrl+Up/Ctrl+Down to him later.
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-25
关键是换了啥 yaesu机器?
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-28
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:关键是换了啥 yaesu机器? (2018-06-25 22:30)
显示屏爆,功放烧管,严重频偏,外壳变形的FT80C
离线BG6CUW
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-31
非常实用的功能
现用呼号:BG6GQE。QTH:安徽蚌埠。设备:FTDX-3000+DP(基地台)  IC-706MK2G+GP(车载台)KN-990+KP990+LW(野外架台)GP88s KG-UV9DP PX-A6 R7000
