  • 3203阅读
  • 11回复
ts-950sd故障请教 [复制链接]
离线老火腿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-06-14
最近收了一台ts-950sd,上家一直说机器完好,由于120v电源没有一直没有开机,前几天解决电源后开机发现一个奇怪现象向高手们请教:该机器在接50Ω假负载时在am、fm、fsk模式下可以正常发射,在LSB、USB模式时一按发射,功率到100W左右一闪就下来了,调整天调调几下就不动了。
     根据现象是不是注波检测电路有问题了。
     向高手们请教,请指教!
老火腿=bg8jg
离线zly
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-14
LSB、USB发射时,信号是滤除载波的,也就是没调制的声音就没有功率输出。给话筒一个稳定的声音,就有稳定的输出了。
[ 此帖被zly在2018-06-14 16:57重新编辑 ]
离线老火腿
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
  LSB,USB必须有声音才有功率这是常识,无论怎么讲话只有0.5W出来。
老火腿=bg8jg
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
不同工作模式有不同ALC电路控制
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-15
老火腿遇到我么遇到!
离线老火腿
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-15
BG7MI  你好!向你请教,是什么问题?怎么处理的?
老火腿=bg8jg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-15
某鱼上那台?当时有点心动
离线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-15
楼上现在接盘也不迟啊
离线bd7cv
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-15
公共通道肯定是正常的,只有是SSB调制,和SSB功率控制ALC部分问题
bd7cv
421300
离线王小东
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-15
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-15
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:楼上现在接盘也不迟啊 (2018-06-15 09:19)
果断抱着怀里老古董继续发呆
离线老火腿
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-15
    首先感谢楼上的各位的关注和指导,机器已经搞好了。机器回来后没有开箱也没有用,打开底盖才发现在运输过程中二个地方接头松了和掉了。特别感谢BG6ADB作为上家负责任的态度。 谢谢!
老火腿=bg8jg
