  • 2447阅读
  • 2回复
各位老师好有个问题请教 [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-05-15
各位老师好有个问题请教.就是测驻波.当天线驻波等于1时天线不一定谐振.而天线谐振时驻波也不一定等于1是吗?驻波与谐振是两码事是吧
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-15
我的理解如下,(仅供参考)
驻波和谐振是天线的两个不同的概念或者指标,只能说有些关联。
驻波低只能代表发射机的能量尽可能的有效的给了天线,但是不代表天线能发射出去(比如假负载,驻波是1,发射效率是0)。
谐振就是我们理解的共振,发射或者接受频率和天线谐振了,天线的工作效率才会最大,效果最好。
表示驻波一个有名的图表是史密斯圆,同一副天线,特定频率,在这个圆上,同一驻波值是有无数个点对应的,但是这些点上不一定都是谐振的。
驻波低天线效率不一定高,接收和发射效果不一定最好;但驻波很高,天线效率一定不会高,因为很多能量都损耗了。
在驻波的一定范围内(比如低于2),天线的效率应该优于驻波去考虑的。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线李进
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-19
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:我的理解如下,(仅供参考)
驻波低只能代表发射机的能量尽可能的有效的给了天线,但是不代表天线能发射出去(比如假负载, .. (2018-05-15 13:01)
谢老师解答.我现在在用22米的长线天线驻波已经调到1老师有什么方法能提高发射效率.先谢了
