  • 4804阅读
  • 10回复
处理近距离充电器干扰的外置晶体滤波器 [复制链接]
离线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-05-13
由于我的端馈天线,水平架设的高度,只有约3米左右。
邻居的摩托车和充电器,距离天线很近,约2米。
为了能舒服地,听听早晨的7023,我一直想办法,处理这种干扰。
今天,用4个7025KC的晶体,制作了外置晶体滤波器,安装在天线和KN850之间。
滤波效果不错。
感兴趣的朋友们,可以试试。
滤波器的配套电容,两端的是22pF的,中间三个是200PF。
调整这个滤波器的关键,是改变配套电容的容量,让KN850听到的信号,在7024KC是最强的。
在7023KC的时候,噪声很小。就可以了。
离线conjuring
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-13
厉害了。。
QQ:2795 022三6
离线ba2ba
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-13
接收可以,发射恐怕就不行了。
要是做个带通滤波器可能收发都行,但更换波段就得换带通滤波器。
[ 此帖被ba2ba在2018-05-13 19:55重新编辑 ]
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-13
回1楼。
干扰超级巨大的时候,滤波效果也不是特别好。
慢慢摸索改进。
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-13
回2楼。
发射的时候,可以用继电器自动切换收发。
也可以用拨动开关,手动切换。
测试,我用的是拨动开关。
没有干扰的时候,拨动开关接通,连接天线和KN850。滤波器被短路。
有干扰,拨动开关是断开的。晶体滤波器,就接在天线和KN850之间了。
它们是并联关系。
大概,多种晶体滤波器并联的话,也许,可以多听几个频点。
离线ba2ba
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-15
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:回2楼。
发射的时候,可以用继电器自动切换收发。
也可以用拨动开关,手动切换。
测试,我用的是拨动开关。
....... (2018-05-13 22:47)
多谢回复
现在的电磁环境真是挺差的,电瓶车干扰是一方面,相当部分的家用电器其实都是个干扰源,加上各种工业电器。
这种干扰,恐怕单纯从某一个方面去解决,无法彻底,我觉得是用电器通过电源串到交流电源(网)里,电器本身再辐射出来,相当发射机一样,两个信号叠加在一起,跑到电台里,电台在给放大一下。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-01
焊接好之后,测试了一段时间。
滤波器的频带非常窄。大约1K。
中心频率7.0227MHz。
适合7.023MHz。
可以提高信噪比。降低充电器的干扰噪声。
滤波器,两端的电容是0.1微法的贴片。
中间的三个电容是200pF的贴片。
晶体是7.025MHz的,筛选出4个,误差小于20HZ。
离线bg6mt
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-04
离线bd8cb/8
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-04
对采用廉价低动态混频器的接收机,应该有改善。高动态机就没有啥效果了。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-05
回7楼。
离线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-05
回8楼。
是的。
对于蛙鸣套件,这种简单的单频点DC收发信机,效果最好。
