  • 4322阅读
  • 11回复
半波折合天线作为发射天线效率怎样? [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-05-11
半波折合天线作为发射用的话,效率和半波偶极天线比较,哪个效率高?再就是半波折合天线的尺寸和匹配是怎样的?
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
中国---越南 / 老挝 / 缅甸 / 柬埔寨 专业出口贸易商
离线kg5srk
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-11
Folded Dipole ?  和Dipole差不多,阻抗不一样,300 Ohm
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-11
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:Folded Dipole ?  和Dipole差不多,阻抗不一样,300 Ohm  (2018-05-11 08:28)
用4:1巴伦匹配吗? 整个物理长度是不是 半个波长?有0.96缩短率吗?
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-11
回  2楼(BD7TBP)的帖子
第2楼BD7TBP于2018-05-11 09:30发表的 回 kg5srk 的帖子 的帖子
kg5srk:Folded Dipole ?  和Dipole差不多,阻抗不一样,300 Ohm  (2018-05-11 08:28) [u ..
是的,虽然折合振子的长度是半波长但对于阻抗来说就等于两根半波振子,四根四分之一波长振子。振子的缩短率严格来说和振子的材料和直径等有关,不是一个定数。
离线kg5srk
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-11
全长是一个波长。   我做了一个篱笆天线,高很有限,最后和folded Dipole 差不多。
按照公式量好长度,结果测试出来共振频率差很多, 修剪一下就好了。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=359188
[ 此帖被kg5srk在2018-05-11 10:17重新编辑 ]
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-11
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:全长是一个波长。   我做了一个篱笆天线,高很有限,最后和folded Dipole 差不多。
http://www.hellocq.net/forum/read. .. (2018-05-11 10:15)
上下振子的间距有规定吗?
离线kg5srk
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-12
回 BD7TBP 的帖子
BD7TBP:上下振子的间距有规定吗? (2018-05-11 10:47)
从Loop 天线角度来说,面积越大越好,我是没法,篱笆只有这么高。
用天线模拟软件试一下就知道了。
离线bd3mv
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-02
这个帖子好,请继续讨论下去,我不懂得,只有观看学习了
离线bg7igi
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-08
半波折合天线阻抗约300Ω,优点是频带宽,模拟电视频带宽8MHz,所以以前见电视天线大量用半波折合天线,半波偶极天线阻抗约75Ω,两天线增益一样,如不对,请老湿指点!
[ 此帖被bg7igi在2018-11-08 14:51重新编辑 ]
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg7sof
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-08
发射效率肯定是折合天线效率高。
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-09
我在使用,总长度40多米的,斜拉折合端馈天线。
斜拉向上20多米,然后,折回20多米。
在7兆赫,20瓦,通联过欧洲友台~
对方,1500瓦,堆叠天线~
也许,我这个,一个波长的折合端馈天线,有点儿意思~
打算一直使用~
离线bg7igi
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-24
半波折合天线uv段常见,发射用的四环阵八环阵等,但未见过半波折合天线增益高,和半波偶极一样,半波折合天线算loop,实验过三角形一波长loop,没达到传说的立杆见影低噪效果,说回半波折合天线,公认优点是带宽大,7兆如拉一条,看下能否从7.0覆盖7.2?,觉另外优点是300Ω,比50Ω阻抗高,对于短波而言,高阻对于几十米内东西的影响和地面的影响适应性好点!
电话:一伍三O七六九OO四八
