  • 3687阅读
  • 4回复
HP53131/132频率计的电调基准PCB [复制链接]
离线BG9CNF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-05-02
为了方便自己玩频率计,做了几块这个板子,现在有4块剩余。
只是PCB的价格,上面的所有元件都是送的,不保证元件都是好的。
建议有能力的坛友入手,需要有一定动手能力。
可以技术交流,但是不提供售后保障。
通过跳线选择该板子可以使用5V和12V两种晶振,电调范围可以选择0-5V、0-10V .-5-5V三种。
每片112,如果都要,400包邮了。
自己使用过TRIMBLE49422的OCXO和FE180的OCXO。
来个链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=568933385337
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
离线BG9CNF
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-03
已出两片,剩下继续
QQ:  15910380
离线BG9CNF
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-03
清盘了。
QQ:  15910380
离线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-24
请问加上这种"010"选件,仪器后面的小螺丝还能管用吗?
是不是就可以在菜单里出现"timebase"校准选项?
离线BG9CNF
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-25
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:请问加上这种"010"选件,仪器后面的小螺丝还能管用吗?
是不是就可以在菜单里出现"timebase"校准选项? (2019-02-24 18:58)
那个可调电容不用管了,直接有菜单,菜单调整就好了。
板子没了,纯使用交流。
QQ:  15910380
