  • 3643阅读
  • 11回复
关于FT-450模式切换频率显示的请教 [复制链接]
离线BG8FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-30
各位大神,请教个事情。朋友的 一台FT450(非D)有这样的情况: 比如说在14280上,USB模式。切换模式到CW模式,屏上显示为14280.7。用N1MM+软件控制也是这个情况,当然这个是CW拍频和侧音的原理。因为对450机器不熟悉,我想问的是 450上有没有一个菜单选项或者什么办法可以让屏上显示也是14280?
[ 此帖被BG8FT在2018-03-30 10:02重新编辑 ]
QQ:1914358
18908210888
离线莫森
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-30
FT-450D的侧音范围是400~800Hz ,步进100Hz ,FT-450应该也是这样的。USB 14280切换到CW后应该是14280.7   (侧音700Hz),为什么多了5MHz不明白?   长按F,转DSP/SEL钮至CWPITCH,短按DSP/SEL钮,菜单项闪动,后面是侧音值,转DSP/SEL钮可改变。长按F复位。
[ 此帖被莫森在2018-03-30 10:02重新编辑 ]
离线BG8FT
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-30
回 莫森 的帖子
莫森:FT-450D的侧音范围是400~800Hz ,步进100Hz ,FT-450应该也是这样的。USB 14280切换到CW后应该是14280.7   (侧音700Hz),为什么多了5MHz不明白?   长按F,转DSP/SEL钮至CWPITCH,短按DSP/SEL钮,菜 .. (2018-03-30 09:58)
我晕 我笔误  就是14280.7
QQ:1914358
18908210888
离线BG8FT
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-30
回 BG8FT 的帖子
BG8FT:我晕 我笔误  就是14280.7 (2018-03-30 10:01)
感谢回复
QQ:1914358
18908210888
离线莫森
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-30
从USB 14280切换到CW,就是14280.7(侧音700),要显示14280就转大旋钮到14280,关于CW侧音的显示与发射频率问题,论坛里有BA4II版主写的解释文章,找一下吧。
离线BG8FT
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-30
回 莫森 的帖子
莫森:从USB 14280切换到CW,就是14280.7(侧音700),要显示14280就转大旋钮到14280,关于CW侧音的显示与发射频率问题,论坛里有BA4II版主写的解释文章,找一下吧。 (2018-03-30 10:08)
关于拍频,我明白。我现在说的是这台机器的设置问题,还是本身机器就是这样。
QQ:1914358
18908210888
离线莫森
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-30
本身就是这样,刚拿到FT-450D时也对此很疑惑。在论坛上找相关的帖子看,才明白。
[ 此帖被莫森在2018-03-30 10:43重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-30
机器设计的问题,有的机器在USB\LSB、CW、AM\FM等模式转换时,是通过调整主振频率方式来保持对接收信号的频率对准,这时,显示的接收频率就会随着各种模式而改变。而有的机器则是通过改变BFO频率的方式来对准接收信号,这时,机器的显示频率在各模式就都保持不变了。
离线莫森
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-30
谢谢老师的解释。
离线BG8FT
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-30
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:机器设计的问题,有的机器在USB\LSB、CW、AM\FM等模式转换时,是通过调整主振频率方式来保持对接收信号的频率对准,这时,显示的接收频率就会随着各种模式而改变。而有的机器则是通过改变BFO .. (2018-03-30 10:47)
完美解释!!我就是想确定是不是450本身就这么设计的。谢谢!
QQ:1914358
18908210888
离线王小东
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-01
离线王小东
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-01
