  • 2130阅读
  • 1回复
E8690 [复制链接]
离线bh4vwm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-25
求购一块E8690集成。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-26
E8690 ECL型 200MHz ÷10/÷11分频器
应用说明:
  • 时钟输入可以单端输入,也可以双端差分输入。时钟输入被内部偏置。用适当的电容就可以耦合到信号源上。输入信号是由一个从输入跨接到地的标准的退耦电容构成回路的。
  • 在不加信号时,器件将产生自激振荡。这时可以用在时钟输入端( 1脚或 16脚)和负电源 VEE(12脚)之间接一个 68KΩ的电阻来消除。在这种情况下,输入灵敏度将下降 100mV。
  • 器件可降至直流工作,但这时输入信号压摆率必须大于 100V/μs。
  • ECL输出( 8脚和 9脚)与 ECLⅡ系列相容,也可以通过外接下接电阻来和 ECLⅢ系列及 ECL10K系列接口(见图 1)。
  • 控制输入端和 ECLⅢ系列及 ECL10K系列相容,并且有一个 10KΩ的内部下拉电阻。因此,此输入端不用时可以悬空。
  • 输入阻抗是频率的函数。
  • TTL/CMOS输出是集电极开路输出( OC输出)。输出高电平电压将取决于集电极负载所接的电压值,但这个电压最大不能超过 12V。
  • 集电极开路输出端的上升 /下降时间与负载电容和负载电阻的值成正比。因此,负载电容必须减小到最小程度,负载电阻必须保持在与系统电源相适应的最小值。
