  • 7200阅读
  • 22回复
试用Q10B [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-25
最近几天我在试用一台Q10B。发现这一台机子有几个问题:
发射功率不稳定。机子刚拿到手的时候,我在机背的key插孔插上手键按发射,发现发射功率非常微小,在40米波段,能感觉到功率计的指针稍微有起表,其它波段很难察觉指针有摆动。后来,原机主告诉我可以用手唛上的PTT 键当手键用。这样按发射,发现40米波段有4-6瓦的发射功率,80米波段几乎没有发射功率,其它波段有0.5-2瓦不等的发射功率。开机一段时间(不一定多长时间)后,各波段发射功率可能提升到十几二十瓦(10米波段可能有5-10瓦)不等。这时候3.5-3.6几MHz 几乎没有功率,往后逐步提升,到接近3.9MHz就有20瓦以上的输出功率。这时候,在业余频段前后的部分非业余频率按发射,有相当可观的功率输出。这似乎与设计要求是不符的。估计拿去办执照的话,有困难。有的时候,电台的发射功率会又变得很低。目前还没掌握什么因素会导致其发射功率忽高忽低。
在某些频率,频率上显示的内容会闪烁。这是不是频率失锁的表现?
和我的人另一台接收机作比较,接收机能收到的广播电台,这台Q10B收不到。昨天wpx比赛的时候,Q10B能收听到本地BD7IS和一个泰国电台的信号,证明它的接收还是有的。是不是因为Q10B没有AM模式,所以不能用它来听广播?
其他Q10B用户有没遇到过类似的情况?怎么解决?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-25
在某些频率,屏幕上显示的内容会闪烁。这是不是频率失锁的表现?(原文错了,不让改)
机背的spk插口,说是单声道的。我把一条双声道的音频线改了一下,把两个声道的芯线拧成一股,网线拧成一股,接一个喇叭。插入spk口,发出的声音很小,和用手唛听到的一样轻。估计很难分辨出弱信号。这条喇叭连音频线,插到我的接收机上,声音则相当响亮清晰。不知是不是我改的方法有什么不对。
Q10B的S表设置也是问题。根据6BF帖子说的S1设成75,S9设成750,S表显示各波段底噪都是S0。我试着设成0和100,则显示各波段底噪都是S7。这显示的显然不是实际底噪。那这S表怎么设置才能显示实际收到的信号强度?
菜单如何设置才是对的,网上资料不多,各位用户有没经验可介绍?
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-25
业余频率中间应该出最大功率、如果不是只能说明没调整好
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-25
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:
你有没Q10B?或者有没用过Q10B?
这电台最初的设计是只在业余频率可以发射的。是通过软件程序来限制它只在业余频率发射吗?如果在非业余频率也能发射的话,是不是办不了业余电台执照?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd4ahs
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-26
1、带通看下,是不是调乱了;
2、80米波段的带宽比较窄,覆盖不到80米全段;
3、频率闪烁是VCO失锁了,可以微调下VCO的中周;
4、S表基本是看个大概,不能做定量指示;
5、Q10只有SSB模式,没有AM模式;
BD4AHS
ex: BG4AHS、BG1HS/4、BG1HS、BG1-1-0817
秦岭/Qinling
96-97年 BG1-1-0817
97-99年 member of BY1BY / BG1HS
99-2000年 BG1HS/4
2000-2006年 BG4AHS
2006年~ BD4AHS
QTH: http://aprs.fi/?call=BD4AHS
在线BD6MM
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-26
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-26
回 bd4ahs 的帖子
bd4ahs:1、带通看下,是不是调乱了;
5、Q10只有SSB模式,没有AM .. (2018-03-26 10:18)
谢谢答疑。
现在看来,DIY的机器比较不稳定,路上颠簸就可能松动移位,不利于携带着到处去玩。还是商品机考虑得更周全,更有保障。别到了山顶才发现机子出问题了。
带宽窄一点,可以接受。我主要是用CW较多,把最大输出功率调到CW区就好。但如果在非业余段有输出功率的话,怕是不容易通过验机办执照。没执照的话,机子在外面怕是容易被警察叔叔收去。
我这边基本不做电路的DIY,所以缺少修理维护的条件。哪怕只是微调一下中周,也没有把握。还是该做自己力所能及的事情。
S表要能准确测量真实的信号强度,这对我来说比较重要。因为我指望带着这个小机器方便测量各处的底噪。这是它的一个很重要的用途。
不听广播是可以接受的。只是我的那台接收机用SSB模式也能接收到广播电台信号的,倒是听起来音质没那么好。
综合起来考虑,已决定把机器退了。再找其它的机子看看。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd4uae
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-26
这机器能听到广播不一定是好事!你用商品机在SSB同频率上听对比一下,看能否听到。
邢剑锋/BD4UAE       BD4UAE@163.COM
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-26
回 bd4uae 的帖子
bd4uae:这机器能听到广播不一定是好事!你用商品机在SSB同频率上听对比一下,看能否听到。 (2018-03-26 13:44)
我用的是一部船用接收机,它有DSB模式,我理解这相当于是AM模式。在同一频率,DSB和SSB都能收到广播信号。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线王小东
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-01
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-02
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:谢谢答疑。
....... (2018-03-26 10:41)
平时工作比较繁忙,所以这个帖子今天才看到,我来解答一点。
Q10B是6年前设计发售的DIY电台,作为一个传统架构的设计,这个机器的还是十分扛造的。正常状态下,不说路上那点颠簸不会有问题,6年前为了考验它的结实程度,甚至拿起它当板砖一样在桌子上摔打。当时有一些这种视频在朋友们之间传播,Q10B的可靠性还是得到大家的认同的。
但不得不承认,对于DIY电台来说,有不少爱好者是抱着研究的态度购买的,所以这些年来,我也处理过不少被用户调整出“故障”的机器。因为我的产品有一年无条件免费维修的承诺,所以大伙下手也都没轻没重的。
对于您这台机器来说,我第一印象这是一台有故障的机器,但具体是什么原因造成或哪里的故障没有经过检修,我暂时不能给出答案。
非业余段也有功率输出,这个我觉得很难做为一个缺陷来说。因为我知道的绝大多数商品电台都是可以在非业余段输出功率的。
S表的问题,这个不太好说,因为准确测量真实的信号强度,这本身就不是电台的分内之事,那是频谱仪该有的能力。电台的S表只是提供一个大致的参考,它的显示值跟很多因素有关,比如天线的不同,就会造成S表的显示有很大的差异。高放是否介入,也有很大的不同。甚至高放的放大倍数,也会对S表的显示产生影响。所以,电台的S表,您不能赋予它过高的期望值。如果您指望测量各地的底噪强度,那我个人觉得您需要的是一部标准频谱仪和一副基准天线。
既然您这台Q10B是一部有故障的机器,那么我也建议您选择退回给原卖家。您花了钱,当然应该得到一部完好的机器。
13九6537779三
离线BG6DKR
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-02
呵呵 老时 很久没看你冒泡了啊
离线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2018-04-02
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:平时工作比较繁忙,所以这个帖子今天才看到,我来解答一点。
Q10B是6年前设计发售的DIY电台,作为一个传统架构的设计,这个机器的还是十分扛造的。正常状态下,不说路上那点颠簸不会有问题 .. (2018-04-02 01:42)
谢谢答疑。
确实,我前面说“DIY的机器比较不稳定”有失偏颇。最多只能说是我接触的这台机器是这样。而且根据最新的情况来看,前面的推断也未必就是事实。但无论如何,机器已经退回给原机主了。这一页在我这里已经算是翻过去了。
关于S表的问题。我是和我的FT80C对照着来设置S1、S9参数的,用同一套天馈系统。先用80C在20米波段看底噪是多少,当时显示指针在S6到S7之间小幅摆动。然后把天线接到Q10B上,调整S1参数到0,S9参数调到100,保存。这时在20米波段Q10B显示底噪是S7,看起来已经和FT80C测得的读数接近了,算是校准了。但当我把Q10B换到其它几个波段,发现底噪都还显示是S7。这就不正常了。同期FT80C显示的底噪,在低波段80/40米波段都会在S9上下,而在高波段15/10米波段则会在S2-S3。因为我是用同一套天线来校准的,所以可以排除天线的影响。我希望能有个80C那样精度的S表来测底噪就可以了。
我觉得,如果有机会再出新机器的话,6BF应该把S表校准了,然后固定下来。用户实在没有必要自己校准S表。或者说校准这个功能很少会用到。就像Q10B的驻波表,就和我的驻波表读数很接近,完全不需要校准就可以使用,具有实用价值。
[ 此帖被BD7IHN在2018-04-03 00:06重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线刘中强
只看该作者 13楼 发表于: 2018-04-03
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:
时老师,机器是我出给这位朋友的,我已反复测试,也和楼主视频沟通了,楼主所说的现象一律不存在,功率满满的20大几,感觉功率很轻松啊,频率不闪,没有那种拖拖拉拉的现象,ssb和891通联还是比较清晰的,要是说有问题的话,也就是音质上面低音不如891,我把音量旋钮换了个大的妞子,扭起来很有感觉,日常通联我觉得够够的,说实话这个机器全贴片,焊接稳固,主要器件凑灌了胶,不怕振动,为何楼主用的时候就有这些问题?难道是所用电源或者其他什么干扰吗?我用电钢琴电源,线性电源,磷酸铁锂电瓶,diy的一个小电源都没此现象,欢迎有兴趣的朋友微信视频测试,dahantj,我想用我的60ah电瓶,供个一周没问题吧。我21年前的一个贴片收音机目前还哦哦的,所以我觉得这机器再用十年八年的还没问题,感觉越用越顺溜,等装修玩,手头有余粮了,整一个990A
离线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2018-04-03
回楼上。
我首帖和1楼所提的问题不是空穴来风,也是有通过视频和中强一起试机的。如果说是电源的原因,我这里用过两个电源(一个开关电源和一个线性电源)来试机,也还是会有问题。而这两个电源给我的其它电台供电,电台工作是稳定的。
我是不能判断问题的原因。有机会的话,你或者把Q10B拿到铁质桌面上试一下。我是在我的仓库里,放在货架层板上试机的。货架是用四根2米长角铁做柱子,柱子底下都有橡胶套垫脚,装了六块铁皮层板,机器放在下面数起的第三层上。不过,我其它的电台放在这里使用是没有问题的。
如果说在你的那个环境里它工作正常,在我的这个环境里它工作就不正常,那是不是可以说它的兼容性不好?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2018-04-03
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
谢谢答疑。
刘先生把你们的QQ对话发给我看了,作为Q10B的设计者,就我能回答的问题做一下回复。
1,频率闪烁的事情。
Q10B是业余段机器,它的指标保证频率范围是5个业余波段,在这5个业余波段以外,机器的工作状况是随机的。在Q10B这个系列设计之初,我原来的设计是频率只在5个业余波段内,即使接收也只能在业余波段内。但大家建议我不要对频率可调范围做限制,这样在锁相环还可以锁定的一些频率上,比如某些广播短波可以用SSB模式凑合着听听广播。当时我听从了大家的建议,保留了业余段以外的频率可调整性。我看了一下您发给刘先生的屏幕闪烁的各频率范围,均是远离Q10B正常工作频率范围的频率上,在这些频率范围里,Q10B的锁相环大致已经失锁了,而机器对锁相环失锁的警告,就是屏幕的显示闪烁。
2,S表的设置,首先需要说明的是,Q10B的S表设置是在工程菜单内,并不是留给用户自行调整的项目。因为DIY的电台离散性较大,所以很多项目的设置值都不是太一样,所以为了使机器达到一个比较统一的指标,就需要对每一台机器做单独的校准。但为了防止用户随意的对这些参数进行设置,所以给放进工程菜单中,一般用户是接触不到这些设置的。
您这个帖子中对于S表的设置方法是错误的,首先S0的设置,是在不接天线的情况下,调整S0的参数到频率上显示的ADC采集到的信号强度参数一样或略高一点点。比如屏幕上显示ADC采集到的数值是50的时候,那么要把S0的参数设置到50或51,此时保存退出后,就可以看到机器的S表是正好归零的。对于S9的设置,则需要一台标准信号源做配合,能拥有标准信号源的爱好者是很少的。
但这台机器我没有做过检测,所以只能对一些我可以回答的问题做一下解答,希望可以提供一些帮助。
13九6537779三
离线BD7IHN
只看该作者 16楼 发表于: 2018-04-03
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:
1,频率闪烁的事情。
谢谢答疑。
但因为现在手头已经没有Q10B,所以不能进一步试用了,以后有机会的话再尝试,有相关的问题再请教。如果只根据网上的说明书,我估计很多人手里Q10B的S表是没校准好的。我这次用的这台,刚收到的时候,各波段都显示底噪强度是S0。网上能搜到的参考资料也很少。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线刘中强
只看该作者 17楼 发表于: 2018-04-04
时老师,解释的很透彻,果然是设计者,说实话国内的diy也就靠您来顶着了,业余波段平民价格玩出商业体验,曾经在日本网上看到您的机器在某商店,估计带高速频谱的又是一大亮点,找台方便了。
离线BD6QOQ
只看该作者 18楼 发表于: 2018-04-04
国产DIY机器,比较喜欢的其中之一,一直在观察。。。。。。。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线刘中强
只看该作者 19楼 发表于: 2018-04-05
目前协谷还凑活,老时的新机能碾压商业机一波,价位这么低的情况下990能做到如此应该是老时压缩自己的技术创新费了,频谱很给力。
