  • 4745阅读
  • 15回复
给初学者看的:一个晶体管的音频放大器(可当手机外放)。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-12
网上看的,简单易做,作为初学者的的开端电路是不错的。
这个电路的功能就是用音频线接手机输出口,另一头接这个电路,作为手机的外放。如果把元件换成更大功率的,可以更响。
图1:喇叭一个。
图2:三极管一个,即C945
图3:C945的管脚定义,字向自已,从左至右E、C、B。
图4:22uF电解电容一只,这个电解电容是有极性的,不要接错了,不然会爆。
图5:680欧电阻一只。
[ 此帖被net2000在2018-03-12 20:56重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-12
图1:18650电池,两头焊上引线。
图2:三极管的中间腿(集电极)焊在喇叭负极上,旁边的两条腿要张开。
图3:电阻的两头分别接集电极和基极。
图4:电容的阳极接到基极(对于NPN型晶体管来说,电压是集电极>基极>发射极)。
图5:把音频线的负极和电池负极引线拧到一起,一起焊到三极管发射极上。
[ 此帖被net2000在2018-03-12 20:47重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-12
图1:音频线的正极接到电容的负极。
图2:电路完成了。
图3:音频线的另一头接手机,外放音乐吧。建议用旧手机试,以免电路接错损坏了手机。
图4:电路图,不过这是另一种三极管和电压等元件,但原理是一样的。从这个电路图可以看出,用其它三极管和电压等器件也可做出一样的音频放大器。
[ 此帖被net2000在2018-03-12 20:57重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-12
两个三极管直接耦合的放大电路,放大倍数是单个三极管放大倍数之乘。喇叭声音更大。
放大电路基本上就是这么回事。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-13
什么手机拍的啊、黑手o_O
离线bg7igi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-13
传说的单端甲类?加个变压器输出 ,怎样?
电话:一伍三O七六九OO四八
离线66718
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-13
不好,直流电始终是通过喇叭,
一耗电,二喇叭纸盆音圈在直流电的作用下,始终偏向一边,音质不好。
不过用在电子线路的学习,研究三极管的放大原理,还是可以的。
BG6RSY
离线易水寒
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-13
不对嘛,喇叭线圈要串在发射极,发射极输出模式才合理,阻抗才好匹配呢。
同道多多交流!
BG6QCE
protel@sina.com
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-14
起码要做ocl的,或桥式的,不能让直流电通过喇叭,或在喇叭前加个变压器
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-14
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:起码要做ocl的,或桥式的,不能让直流电通过喇叭,或在喇叭前加个变压器 (2018-03-14 12:32)
用舌簧喇叭就系啦。。。。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线王小东
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-15
离线李荣华
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-13
一看黑手就知道又是阿三哥
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-14
电流调小点OK的,以前自己玩做过,音质还不错
离线BH7ohz
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-14
再来个otl ocl电路的
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线BG4XWE
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-14
这电路不靠谱啊。。。静态电流会烧喇叭的
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg4kc
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-16
