  • 4724阅读
  • 22回复
求教:音频放大器的啸叫 [复制链接]
在线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-03
用LM386做了个OCL功放接到章鱼的后面,输出没啥问题,只是长时间关机后,在刚通电之后的几分钟之内会有持续的啸叫声,按下电键在侧音结束后啸叫还会变调,几分钟之后啸叫就没有了。
挂机后后等几分钟再开机,没有啸叫。
电解电容的问题?
请老师释疑,谢谢。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-03
用两只LM386可以方便的组成一个BTL放大电路,可以提升到单片的两倍,而且去除了输出电容,音质方面也有所提升。如下图所示,功率可以达到3W以上
其中第一个图的RP2电位器用来调整两片输出端的直流电位平衡,一般情况下LM386的输出端一致性较好,所以RP2也可以省去。如果不需要太大的增益,1和8脚的电容也可以去除,第二个图就是简化了的BTL功率放大器电路。
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
手机:妖怪怪儿,五个妖狗动钩钩(防止恶意电话,先短信联系)
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-04
与楼上是同一种电路。
搜到一篇关于LM386啸叫的文章,就是加强滤波。
但我这个是开机几分钟后啸叫自动消失,搞得有点头晕。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线路神
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-04
试试 在 图中红点与蓝色点 之间 分别并联 一直只小容量电容(0.01微法)即可。
在线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-04
谢谢楼上。
稳压输出端的退耦电容已经有了,C3、C4就近接到LM386的电源脚;稳压输入端没有接,明天试试。
另外不知道C1是不是太大了。
三合一台咪套件
天线切换器套件
在线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-05
外接电源是12V/1A的开关电源,线性电源供电没试。
在稳压模块输入端接了个104瓷片电容,啸叫声有所减小。
后来又把放大器输入端的耦合电容改为1uF,啸叫声没有了。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG2BHZ
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-05
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:外接电源是12V/1A的开关电源,线性电源供电没试。
 (2018-03-05 10:10)
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-05
离线bg7igi
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-05
喇嘛改用16欧或以上阻抗看下!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BH1ITM
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-05
我觉得是C5太小了,换0.1uF的试试
在线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-05
回 BH1ITM 的帖子
BH1ITM:我觉得是C5太小了,换0.1uF的试试 (2018-03-05 14:28)
0.01u是原电路的参数,C5倒是防自激用的,改一下试试——仔细听了听好像还是有点啸叫。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg7hy
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-06
1脚和8脚的10u电容呢
QQ:57273037
在线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-06
回 bg7hy 的帖子
bg7hy:1脚和8脚的10u电容呢
 (2018-03-06 08:08)
资料上说,如果增益够了,1-8脚上的阻容元件可以不要。
三合一台咪套件
天线切换器套件
在线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2018-03-06
在C2、C5上分别并联了一个104,将1、8脚上接104,啸叫还有。
通过增加滤波电容、降低耦合电容后,现在的状况是有很微弱的啸叫声,开机两三分钟后啸叫自动消失。
把耦合电容改为1u以下的小电容?
三合一台咪套件
天线切换器套件
在线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-07
今天接着找毛病,发现啸叫声与7脚的电位有关,调整电位器W2可以消除啸叫,但是两个396的5脚电位不相等。
由于啸叫声只持续两三分钟,然后得关机半小时以上才能重复,调整很麻烦。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG4RFF
只看该作者 15楼 发表于: 2018-03-07
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:今天接着找毛病,发现啸叫声与7脚的电位有关,调整电位器W2可以消除啸叫,但是两个396的5脚电位不相等。
由于啸叫声只持续两三分钟,然后得关机半小时以上才能重复,调整很麻烦。 (2018-03-07 11:19)
输入接到地,两个5脚电压要一样,否则烧喇叭
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
在线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2018-03-07
回 BG4RFF 的帖子
BG4RFF:输入接到地,两个5脚电压要一样,否则烧喇叭 (2018-03-07 13:12)
是调电压的时候输入端短路到地么?是不是在没有输入信号的前提下进行调整?
由于没有高阻值的电位器,用电阻和电位器串联,调到一边2.5V,一边2.4V,再也调不动了。可能还是串联的电阻不合适。
[ 此帖被BG1TRP在2018-03-07 16:04重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG4RFF
只看该作者 17楼 发表于: 2018-03-07
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:[表情]是调电压的时候输入端短路到地么?是不是在没有输入信号的前提下进行调整?
由于没有高阻值的电位器,用电阻和电位器串联,调到一边2.5V,一边2.4V,再也调不动了。可能还是串联 .. (2018-03-07 16:01)
是的,调电压时让输入端没有信号,不接喇叭,直接测两个5脚之间的电压,=0为理想,越小越好,电位器不够的话,找到调整的方向,然后换串联的位置可以解决的
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
在线BG1TRP
只看该作者 18楼 发表于: 2018-03-08
断开输入和输出端重新串联电阻进行调试,连个5脚之间的电压差0.01V。
开机没有啸叫,调试完成。谢谢楼上各位老师的指点。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG4RFF
只看该作者 19楼 发表于: 2018-03-08
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:断开输入和输出端重新串联电阻进行调试,连个5脚之间的电压差0.01V。
开机没有啸叫,调试完成。谢谢楼上各位老师的指点。[表情] [表情]  (2018-03-08 09:14)
恭喜恭喜
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
