  • 5275阅读
  • 21回复
请教78XX系列正电源集成块问题 [复制链接]
离线明鑫电波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-01-27
我用入图7805块装了个小电源为2W的小功放供电,装好后有电压输出正常但就是有交流声,采用了一些办法也未消除。请教电源高手
[ 此帖被明鑫电波在2018-01-27 22:06重新编辑 ]
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
在线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-27
塑封78系列最大输出电流1.5A,而且现在市面上的78系列三端稳压器很少能见着输出1.5A还能保持额定电压的,或者说很少能见着能输出1.5A电流的。看看发射时电压还有多少?电流能达到多少?
另外我很好奇啥功放用5V供电的?手台改的啊?
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-27
应该是音频功放用
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线陈石涛
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-28
过载了
BGOAYA
在线BA8AT
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-28
变压器初次级间加屏蔽
EX BD8ATD
离线bg6acj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-28
7805的输入和输出脚对地各焊接一个104的去耦电容,尽量靠近引脚。
呼号:bg6acj
地址:安徽省合肥市政务新区
邮编:230088
电话:13705512552
QQ:29049303
email:bg6acj@163.com
离线bd4ru
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-28
输出滤波电容太小改为470u试试
离线BI1EIH
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-28
回 bd4ru 的帖子
bd4ru:输出滤波电容太小改为470u试试 (2018-01-28 12:25)
78xx输出不建议接大于10uF的滤波
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线BD1SA
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-28
干嘛还可调电压?要想做成可调的,直接用LM317,比他强多了,要不然就直接5V输出,不要做成可调的,输出也电容太小,你换成1000U的试试!
离线明鑫电波
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-28
谢谢楼上的各位支招,我这个电源是给TBA820M音频功放供电用的
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
在线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-28
先把整流部分断开,用电台电源或者其他9V左右的适配器供电,如果交流声没了,就换个变压器。
我做的几个78XX电源没出现过这种情况,供电部分没有变压器。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg3nde
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-28
需要找到感染源
离线child@BY1QH
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-29
变压器输出电压多少伏?78xx系列输入输出压降要有3V以上,注意散热
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线BD7IAV
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-29
一个2W,两个通道4W,考虑到OTL电路的效率,1.5A够吗?
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线BH1ITM
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-29
我觉得这个不是7805本身问题,是整个音频系统电路的接地问题。
音频系统接地原则:一点接地!选择一个一点的接地点,所有的地都单独接到那里去。尤其输入滤波电容和输出滤波电容要一点接。
简单的解决方法:弄个USB 5V充电头进去供电,多简单啊!谁家不多一堆这玩意儿。
离线明鑫电波
只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-29
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:变压器输出电压多少伏?78xx系列输入输出压降要有3V以上,注意散热 (2018-01-29 09:55)
变压器输出12伏3瓦
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线BI1EIH
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-29
回 明鑫电波 的帖子
明鑫电波:变压器输出12伏3瓦 (2018-01-29 17:05)
离线bg7igi
只看该作者 17楼 发表于: 2018-01-30
确定下是功放电路问题还是电源问题!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bh1swf
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-25
变压器加屏蔽。7805用军工级的试试
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-27
回 明鑫电波 的帖子
明鑫电波:
先在每个整流二极管上并联个103PF电容再说,过去的老办法还是挺实用的。
