  • 3796阅读
  • 12回复
能不能用波长2倍甚至4倍的长度来做天线? [复制链接]
离线bg7hmh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-01-21
看各位前辈讨论的都是把天线缩短,这样可以减少占地空间。
但是如果在UHF通联,把天线做成4倍于波长的长度,是不是效果会很好?
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-21
不好,天线的增益来自方向性,四倍波长的方向图和菊花差不多了,比高效的1/4波长天线不会好多少。通常超过1/2波长的天线都是采用相位叠加的方式获得高增益的。
离线vr2vak2002
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-21
如想試驗可試用反相電容將多節天線反相,我曾以兩節5/8波於中反相取得很不錯的表現。
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-21
著名的X510天线已经达到了70CM波段波长的7倍,内部有比较复杂的匹配与叠加电路,简单一根7倍波长的长线天线肯定不会出太好效果
鸟大什么林子都有
离线bd2fw
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-21
可以做接收天线,比如80米和160米的。
离线ba4dl
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-21
可以,传说中的长线天线。
离线BG0ATE
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-21
楼主说的是UHF段,和HF长线还是有区别吧。
离线王小东
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-22
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-22
我哪天来试一下10米波段的2倍波长天线
离线bg2jql
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-23
试验是创新,发明。
BG2JQL 段学岗
136 1431 9316
离线zly
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-23
等你的天线手册到了,好好看看,你的问题就解决了。
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-23
可以,要考虑(至少)两个问题:
1. 单个振子是1/4λ的偶数倍时是高阻,跟发射机不容易阻抗匹配
2. 单个振子上存在不同方向的射频电流,一般多倍波长的振子的做法是每1/4λ振子、然后一段移相线、然后再是振子、然后移相线、然后振子。。。
离线bi3oek
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-24
很好!查一下长线天线定义!顺便弄个天调!
