  • 3225阅读
  • 4回复
KX3原装自动键 KXPD3接触不良处理 [复制链接]
离线bd7kgq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-01-12
      偶然机会幸得某位老师割爱,得到KX3一套。由于工作时间关系,至今也没能“开光”。近来下班后,练习机器自动键,总感觉不顺手。身边也有其他的电键,但总感觉原装那个电键装在KX3上视觉效果相当不错(手感不做说明,每个使用者的手感不一致),也看到有老师说这个电键不值得入手,这个视个人情况定吧。如果让我单独花一千多去买,可能入手的机率为零吧
      下面说下电键的问题,KX3的电键在使用一段时间(视使用频率大小,不是固定时间),会感觉有点接触不良的感觉,感受就是按键有时候无效,这样容易给人造成电键不好用的感觉。也为这个事情纠结了一段时间,有几次想放弃使用,当摆设用,但想想感觉老美做的东西应该不至于这么太差吧。再请教BG6JJI老师后,BG6JJI老师帮我从网上找到几个老外修理过的电键图,如下图
仔细看图后发现,键的两边是GND(地),原装电键的原理是用地做成活动的触点去接触点和划。看到这个图我想到他这样做的目的是把地直接接到两边了,难道是由于接地的原因导致接触不良,造成电键失灵的吗。于是找来工具,拆开电键发现一个现像如下图:
这个是电键活动的那个轴,后来上淘宝找了下,关键字是“定位销”大家可以搜下,这个是正放电键的下端。
因为我们电键安装后一般是正放的,这个地方就是在下面,也是长期活动的点。看这样子应该是磨损了,这只是个人的推想,于时简单的想处理下,把这个定位销的上下对换一下,对换后如下图:
把那个磨损的放到上面,两个桨片的定位销都对调一下,安装好后,惊喜发现,电键正常了。
当然如果想完美解决的话,还是可以买新的定位销,为了方便大家找这个小零件,我测试了一下,可能会有误差
如下图:
关键看尺寸,其它杂物请直接无视
安装好电键试机,会发现又像新的一样好用了
谢谢大家观看
DE BD7KGQ  73
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-12
还有直接接线在2个手柄上的方法,这个结构确实容易磨损导致接触不良
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线王小东
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-12
离线BI1EIH
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-12
这点东西一千多,居然连个滚珠轴承都没有?
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bd7iop
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-13
回  1楼(BG6JJI)的帖子
第1楼BG6JJI于2018-01-12 09:12发表的:
打倒木JJ
