  • 4343阅读
  • 13回复
手台橡胶天线,可以用在车台上吗? [复制链接]
离线蓝色海洋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-01-02
手台天线短小,功率也小,想用在车台上,25w,可以吗?
向各位学习
离线BG4XWE
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-02
要改一下才能用
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg7igi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-02
直接买条微型车载天线就行!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG4IHP
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-02
如果接口没有问题,就可以直接用,否则可能需要转接头。
当然,天线的承受功率是需要考虑的,毕竟车台比手台功率大多了。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线BI1EIH
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-02
我在车上用过817的橡皮天线,效果和同等长度的车用天线没啥区别。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线BH1ITM
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-02
如果里面是没有电容的U单段天线,一般可以用。典型就是9厘米到18厘米长的U单段天线。
如果有电容的UV双段手台天线,25瓦会烧掉电容。
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-02
砰。。。。恭喜发呆
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-02
降低功率到10瓦内,接口转一下就行
离线bi4wth
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-03
没必要吧 某宝几十块的吸盘车载垃圾天线多了去了 也比你手台天线效果好的多啊
手台天线需要用手配合作为地网才有效果的
离线bg2sgg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-17
呼号 bg2sgg
姓名 刘鹏
地址 辽宁省 葫芦岛市 龙港区 文兴南路 31号F 龙成广告
电话 15141972255
离线蓝色海洋
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-19
我主要是想用手台橡胶天线,图个体积小,美观,手里有十几根,清库存
向各位学习
在线BG2QAX
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-23
还不如卖掉,然后买一根吸盘。
离线bg4ajd
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-26
天线接头强度够吗?
BH1RJC  ex OP of [B]BY4AJT[/B]---上海交通大学集体电台
离线蓝色海洋
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-26
回 bg4ajd 的帖子
bg4ajd:天线接头强度够吗? (2018-01-26 15:26)
Q9的头和座。
向各位学习
