  • 4132阅读
  • 7回复
关于馈线的问题,问一下。 [复制链接]
离线BD5EPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-01-02
近来想玩玩卫星,用多年前装在楼顶的U段天线收信标,效果很差,几呼收不到;
但附近别人用较简陋的天线也能收到,用同样的FT817设备,于是怀疑天线,换个天线也是一样不行;
没有U段驻波表,只能在用FT817发射时简单的看看设备自带的SWR显示,都很小;
上楼顶断开天线,测馈线无短路,接个50欧假负载,开机在U段用FM发射,看SWR显示,驻波很小,认为-7馈线是好的;
怀疑设备FT817,经检验,是好的;
怀疑环境干扰,在各个时段关掉所有的开关电源及节能灯测试,无果;
开始怀疑人品……
昨天偶然的一个发现,楼顶不装天线,馈线空着,用U段发射时,SWR显示也极小,和接个假负载一样;
只是U段有这个现象,其它频段都是正常的;
咋回事,请专家说说。
浙江HAM   bd5epa@outlook.com
离线child@BY1QH
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-02
馈线损耗太大
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线BI1EIH
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-02
线损太大,反射波都损耗完了,自然显示SWR很小。
功率计接假负载接在馈线末端测下实际功率就知道了。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线BI1EIH
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-02
馈线总共有多长?超过20米的话 -7 的损耗也不小了,最好用-12馈管。
而且馈线使用年限长了以后会有水汽进入,降低绝缘电阻并且增加损耗。
室外的接头防水一定要处理好。
离线BD5EPA
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-02
回 bg6icn 的帖子
bg6icn:馈线总共有多长?超过20米的话 -7 的损耗也不小了,最好用-12馈管。
室外的接头防水一定要处理好。  (2018-01-02 13:43)
大约有15米长,时间有点久,好多年了,估计有进水,看来是要换掉它了。
谢谢!
离线bg9gxm
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-02
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:馈线损耗太大 (2018-01-02 13:20)
问下 BY1QH还有出来?
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线child@BY1QH
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-03
回 bg9gxm 的帖子
bg9gxm:问下 BY1QH还有出来? (2018-01-02 23:44)
执照到期了,要重新办一下
离线bg7igi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-03
馈线前后测一次功率看下耗损,天线也看是否坏了,驻波少不一定增益正常,可能天线变假负载!
电话:一伍三O七六九OO四八
