  • 4429阅读
  • 11回复
6串镍氢电池用的充电器能不能为2串的锂电池充电? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-12-27
6串镍氢电池用的充电器能不能为2串的锂电池充电,芯片是CS0301,都能用的芯片,我看了一下电路,差别不大,而充电器上面定得非常清楚,严禁为锂电池充电,不知道为什么?
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-27
我问过专业商家:锂电池加上了保护板,还用得着专用充电器么?
对方回答:加上总比不i加好,估计没往那方面想。
看来不加也行,我的锂电池+保护板就没用专用充电器。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG8GFY
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-28
锂电池必须用专用充电器充电。因为锂电池和其他的电池不一样,其他的电池是越充电电流越小,锂电池越充电电流越大,所以锂电池容易爆炸。
QQ807087233
13896060783
离线BH1ITM
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-28
锂电池的安全性不如镍氢电池。
所以锂电池需要双保险才能控制在一个很小的事故率。双保险分别是:充电器限流恒压,电池加保护板。
只用保护板的话,风险就比正常的大多了;电池每次都过充也容易鼓包。
--------------------------- 我是设计过锂电池充电芯片的---------------------
只用保护板来充电的话,为了防止过充,可以用4.2V的保护板来保护4.35V的电池。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-28
回 BH1ITM 的帖子
BH1ITM:锂电池的安全性不如镍氢电池。
只用保护板的话,风险就比正常的大多了;电池每次都过 .. (2017-12-28 09:27)
我的保护板充电截至电压是4.2V的,电池是那种软包的,应该能符合要求吧?
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BH1ITM
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-28
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:我的保护板充电截至电压是4.2V的,电池是那种软包的,应该能符合要求吧? (2017-12-28 12:11)
不一定。其实软包的最容易过充鼓包了。
离线小朱
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-28
GP328对讲机的锂电池3块串联如何充电,可不可以直接串起来用12.6V的锂电池充电器来充?
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线BH4XDZ
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-28
镍氢充电终止电压1.45v,6串8.7v
聚合物锂电充电终止电压4.2v,2串8.4v
充电管理芯片一样,但用于的电池类型不同,外围电路设计的充电起始电压、恒流、恒压、饱和电压、温度保护等参数也不同
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bi4wth
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-29
这个问题我能打 锂电池充电终止用的是恒压小电流法
镍氢用的是-Δ法
终止条件不一样 锂电池充电器可以给镍氢充
镍氢充电器给锂电池充八成要悲剧
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-29
买一片小的锂电池充电板,把其它充电器改造一下就行了,我GP88S的充电器就是这么干的。调整一下限压和限流就OK了。
QQ:58822205
离线BG4XWE
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-29
恒流恒压,参数对就能用。加均压板防止电池参数不一致,个别电池过充。。。。。
好的电池一致性很好。。
[ 此帖被BG4XWE在2017-12-29 09:17重新编辑 ]
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bh5hai
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-29
回 bi4wth 的帖子
bi4wth:这个问题我能打 锂电池充电终止用的是恒压小电流法
镍氢用的是-Δ法
镍氢充电器给锂电池充八成要悲剧 (2017-12-29 00:51)
6串的镍氢用-Δ法恐怕很难,6节电芯的一致性要非常高才行。
我觉得多半还是恒压充,设定一个稍高点的截止电压9V左右,充电末期反正电流小即使长时间过充对电池也没什么伤害,保证每节电芯都能充满。
这种充电器充两串的锂电多半是要悲剧。
B1/BH5HAI
