  • 4084阅读
  • 5回复
菜鸟问题,天线的两根馈线分别接在那里阿? [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-06
呵呵,小弟比较的菜,希望大家多多帮助阿。
这两天,小弟我在看有关书籍的时候,看到多数天线都是有两个馈线的,但是在看看我这里的机器的电路图,发现在末端都是一根线接在天线上面的,当然了,电路图中还有一个地线了,呵呵,于是小弟糊涂了。不知道两个馈线分别接在那里阿?刚才看了一下机器的接口,是一个类似于电视接口那样的东西,中心一个芯子,外面也是一成金属,两个馈线分别接在这2个地方?但是为什么电路图上面只有一根线和天线相连阿。
呵呵,比较菜的问题,希望大家多多指教,呵呵,73
离线xjhjlwsh
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-06
老哈马,你家没菜吃了?
尊敬的哈马大虾,你问出这样的趣闻,实在是搞笑,你家里是不是非碘闹得没有菜吃了,不过我在新疆,没法给你送菜去,你只好在啃几天干粮吧,等非碘过去时,我再给你送菜去
离线BG4IMP
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-06
回复: 菜鸟问题,天线的两根馈线分别接在那里阿?
最初由 wupingee 发表
“在看有关书籍的时候,看到多数天线都是有两个馈线的”是什么意思?是不是指两个接点?你的机器接口,中心就是电路图上的“电路图,发现在末端都是一根线”,你说的“外面一层金属”就是指的地线。不要说馈线都是两个。
馈线分为同轴线和平行线,你说的是同轴线。如果是平行线,就是两个对称的接点。
离线xjhjlwsh
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-06
可以直接接
如果你用的是50欧姆馈线可以在馈线和天线之间接一个阻抗变换器
如果你用的是300欧姆的扁馈线,需要在天线于馈线之间接一个平衡与不平衡转换器,在接入机器时,50欧姆馈线的芯线接中简,外皮接机壳;300欧姆的馈线随便接,一根接天线座,一根接机壳
  :d :d :d :d :d :d
离线he8zh
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-15
:confused: 奇怪!我的770h的天线体怎么是接地的呢?芯线不知道接哪里去了。
离线BA5BO
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-23
你那个是直流接地。
其实底部是一个1/4波长的匹配段,就像j-pole天线。
