  • 4433阅读
  • 12回复
啊,我用的馈线是75欧的!!! [复制链接]
离线jusun
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-06
上个月在楼上装了个一波长天线。
卖给我天线的那家,给我选了一种馈线。我没注意是75欧的。
馈线大约是22米。
现在情况是,2w手台发射,75欧的馈线22米,一波长天线。
我的手台和天线都是50欧的。
我现在用起来没有感觉到明显的不对头。
是不是我要是换了好的馈线,效果会更好?
离线bg4aoc
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-06
长时间发射机器应该会热的
离线jusun
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-06
发热的原因是什么?
离线BG4IMP
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-06
2w的功率,估计不会差太多的
离线BG2HW
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-06
朋友的馈线就是75-9的20多米用ic-28c和50欧的没有任何区别,可以和50公里外的移动车台通联,以后干脆就用75欧的吧,没必要高价买50欧的:d :d :d
在线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-06
要做到阻抗匹配的话建议还是用50欧的吧!
离线BA4EG
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-07
对于机器来说,馈线和天线的综合阻抗为50欧姆,机器就可以输出全部功率。但是,这时候,天线就不是50欧姆了。也就不能够谐振。所以这样的发射效果肯定没有谐振的好。
在线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-07
换!
离线yujing
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-08
用两个1。5:1的巴仑怎么样?
离线BG4IGX
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-08
问题不大,俺原来用的是75的,后来换50的了,感觉效果一样。
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-08
最初由 bg4igx 发表
俺现在用的就是40米长的75欧的(相当于---14的),信号也不差,驻波也可以调到1.2
离线jusun
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-09
看来我要用驻波表测测了
大家觉得
驻波在多少可以接受?
离线shao
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-09
俺的208也用75欧的
400mhz 上买了12m 50-9的线,配2m长的棒子,感觉太贵了,2m上就用旧的75-7,配自制j,感觉效果差不多。75-7还是那种
藕芯的,比较差的那种。73!
bg1ojb shaoguili@2911.net
