  • 11541阅读
  • 21回复
摩托罗拉对讲机调节接收灵敏度的问题 [复制链接]
离线邓拓
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-12-04
手里gp338灵敏度比不上gp88s,度娘了一下可以调整接收灵敏度,但是有个地方看不明白,调节的时候是把每个点都要调到最高点吗?
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-04
不懂别乱调,给几十元别人调吧
离线邓拓
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-04
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:不懂别乱调,给几十元别人调吧 (2017-12-04 20:58)
关键找不到能调的人啊,这种维修点一般在什么地方?
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-05
找个信号源自己调整。。
QQ:58822205
离线邓拓
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-05
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:找个信号源自己调整。。 (2017-12-05 08:20)
一般需要什么信号源呢?综测感觉好贵,
离线bh1xxp
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-05
这个要信号源的,综测最好
摩托罗拉的这个调整,最讨厌就是他那个滑块和指标不成比例
不是滑块拉到最高灵敏度最高
而且每个段也不一样
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-06
滑块是调整几个频点的接收带通的压控电压的,也就是调整可变电容的容量来达到调整带通的目的,其它频率自动计算调整。个人理解。
QQ:58822205
离线BH1ITM
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-06
滑块是调整电压来影响电容值的。需要调整滑块,使电容值正好在设定的频率谐振。
高了不行,低了也不好,不是调到最高那么简单的。
GP88s有个地方可以输出RSSI,可以监测这个电压调整滑块使RSSI电压最高。需要万用表和UHF小信号源才行。
GP328应该也有,需要看维修手册找出来。没设备别乱调。
离线邓拓
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-06
回 bh1xxp 的帖子
bh1xxp:这个要信号源的,综测最好
不是滑块拉到最高灵敏度最高
而且每个段也不一样 (2017-12-05 23:32)
嗯,我就是一边拉滑块同时测电压值,拉倒电压值最高的地方就停止。
在别人写的方法里没提到信号源啊,这个信号源做什么用
离线邓拓
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-06
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:滑块是调整几个频点的接收带通的压控电压的,也就是调整可变电容的容量来达到调整带通的目的,其它频率自动计算调整。个人理解。 (2017-12-06 08:19)
需要信号源吗?还是直接拉就可以
离线邓拓
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-06
回 BH1ITM 的帖子
BH1ITM:滑块是调整电压来影响电容值的。需要调整滑块,使电容值正好在设定的频率谐振。
GP88s有个地方可以输出RSSI,可以监测这个电压调整滑块使R .. (2017-12-06 10:05)
RSSI触点我已经找到了,触点接到万用表的正极了,调的时候信号源做什么用?
原始信息已经保持了,实在不行到时候就还原
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-06
回 邓拓 的帖子
邓拓:需要信号源吗?还是直接拉就可以 (2017-12-06 20:25)
直接拉?你根据什么去拉呢?感觉吗?
QQ:58822205
离线BH1ITM
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-07
回 邓拓 的帖子
邓拓:RSSI触点我已经找到了,触点接到万用表的正极了,调的时候信号源做什么用?
原始信息已经保持了,实在不行到时候就还原[表情]
 (2017-12-06 20:31)
没有信号,RSSI也没有电压啊。
需要给一个稳定的小信号,调节滑块使RSSI电压最高。
所以需要信号源。一般可以用对讲机的本振泄漏信号来做小信号源,具体百度一下吧。
离线BG6IJR
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-07
找个c450 然后接收频率-中频频率=本振频率  拉开点距离慢慢调吧
上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。山无陵,江水为竭,冬雷阵阵,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!
转让 AD 9858 芯片 只有一片[/COLOR]呼号:BG6IJR
会员证号:31773
QQ :21391990
邮编:471003
离线陈石涛
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-07
自己一点一点测试就行了,虽然不能一次达到最理想值,但是是业余最有效的办法
BGOAYA
离线邓拓
只看该作者 15楼 发表于: 2017-12-07
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:直接拉?你根据什么去拉呢?感觉吗? (2017-12-06 22:27)
看搜到的攻略以为直接把万用表测RSSI信号,拉动看电压就可以,没想到需要一个信号源给待测对讲机,根据收到的信号调节看电压大小
离线邓拓
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-07
回 BH1ITM 的帖子
BH1ITM:没有信号,RSSI也没有电压啊。
所以需要信号源。一般可以用对讲机的本振泄漏信号来做小信号源,具体百度一下吧。 (2017-12-07 11:06)
谢谢,明白了,比如最后一点的频率469.975MHz,简单点是不是用另外一个对讲机调到469.975MHz按下ppt就可以当信号源呢?
离线邓拓
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-07
回 陈石涛 的帖子
陈石涛:自己一点一点测试就行了,虽然不能一次达到最理想值,但是是业余最有效的办法 (2017-12-07 12:11)
谢谢,淘宝看了下综测都是1000起步,用的不多是挺浪费的
离线BG7YMX
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-07
离线BG7IKD
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-08
深圳观澜火腿,bg7ikd,朱江,TEL:0133164陆陆陆18.
支付宝账号:526546969@qq.com
新品:GP88s, 328/338 专用18650电池盒:https://item.taobao.com/item.htm?id=522199074516  ------ 现货供应。
